23.09.2004, 13:31
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Austausch Simmerring Wandler-Getriebe
Hat einer ne Ahnung was der Tausch des Simmerrings zwischen Wandler und Getriebe beim R6 kostet ? Habe festgestellt das Öl unten am Kunststoffsieb des Wandlers hängt. Der Wandler ist trocken.Das Öl kommt also in der Glocke von hinten angelaufen. Der Simmerring zum Motor wird natürlich sofort mit ausgewechselt.
23.09.2004, 16:04
ehemals "MrThomsen"
Getriebe Aus und Einbau so zwischen 150-300 hat man mir mal gesagt.
Dann kommt noch der tausch der Simmeringe hinzu.
Benny
28.09.2004, 17:06
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
@ UBE............hello.......hast Du dein problem mit dem Simmerring gelöst.......
kanns Du mir sagen was es gekostet hat..........und ob bei BMW oder Privat Werkstatt...........Danke.......
LG...........Andrew
28.09.2004, 21:52
Nein Problem noch nicht gelöst. Es läuft auch noch nicht so doll. Schätze es wird aber in absehbarer Zeit nötig werden. Berichte dann.
