| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  01.11.2019, 11:43 | #31 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 750i (EZ 07/2006); Opel Astra G 1.8 Cabrio (EZ 2005); Opel Corsa D 1.3 CDTI (EZ 2007); Yamaha XVZ 12 TD 47 G (EZ 1988)
 Der Schalter sollte heute zwischen 12 und 16 Uhr kommen, dann weiß ich mehr. Irgend jemand muss was am Lichtmodul gemacht habe, da die NSL z. Zt. überhaupt nicht leuchten. |
		|  01.11.2019, 14:06 | #32 |
	| Mitglied
					Zitat von oddysseus  Er muss an das Lichmodul doch garnicht dran :-)Lichtschalter wechseln und dann testen, denke das es zu 95% ohne Codierung funktioniert.
 Erst wenn es nach dem Tausch nicht läuft würde ich mir Gedanken über eine Codierung machen....
 |  odysseus hat den Vogel abgeschossen
Der Mensch muss auch mal Glück im Leben haben. Eingebaut und funzt. Ich vermute mal, dass der 2011 komplett auf deutsche Vorschriften umgerüstet wurde, aber dem Erstbesitzer nach Import war bestimmt der Schalter zu teuer. Heute kriegt man den für 40 Euro gebraucht, aber 2011 hätte man den bestimmt neu kaufen müssen, und da liegt der bei über 250 Euro, wenn ich mich richtig erinnere.
Vielen Dank noch mal an alle für euren Input und ein schönes Wochenende.
Lieben Gruß
Der Yülle
Nachtrag: Ups, hab noch mal geschaut: Online ab 412 Euro aufwärts
				 Geändert von Yülle (01.11.2019 um 15:11 Uhr).
		|  10.11.2019, 23:21 | #33 |
	| Mitglied
 So, hab jetzt zwar seit 4.11. TÜV, aber am 6.11. morgens beim ersten Start eine Fehlermeldung vom Lichtmodul bekommen: "Kontrollanzeigen und evtl. Blinker,Nebellicht,Fernlicht und Lichthupe gestört. Prüfen, ggf vorsichtig weiterfahren, vom nächsten BMW service prüfen lassen."  Scheinwerfer brennen, ohne dass ich sie mit dem Lichtschalter ausschalten kann, Blinker, NSL und Nebelleuchten funktionieren nicht. Habe hier im Forum mal gesucht und bin fündig geworden im Thread   Fehlermeldung Lichtanlage . Hab den Rat von   Maschkow  befolgt, und hatte tatsächlich für eine Fahrt Erfolg. Als ich meinen BMW dann wieder gestartet habe, war der Fehler wieder da. Prozedur wiederholt, wieder Erfolg für eine Fahrt, dann wieder der Fehler
Ok, nächster Gedanke: das Tauschmodul Beleuchtungsschalter verursacht das Problem, also wieder Batterie abgeklemmt und das alte Modul ohne NSL-Schalter wieder eingebaut. Nun kommt der Fehler zwar auch wieder,  aber geht auch immer wieder weg, und das wechselt pro Minute zwei Mal. Allerdings kann ich jetzt fahren, da die Blinker jetzt auch funktionieren (muss aber den Hebel festhalten, sonst blinkt er nur drei mal), wenn der Fehler ansteht.
Wenn der Fehler ansteht, ist auch keine Kommunikation mit dem LM möglich, wenns dann wieder geht, kann ich folgende Fehler auslesen (iCarsoft Multi-system Car Diagnostic Tool BMM V2.0):
"==================================== BMW_DE_TEST_00028>LM(Lights Module)>Fehlercode lesen:
 Total Number: 1
 9CB1        1/1
 Zustand: Aktuell
 LM: Potentiometer, Dimmer, defekt
 BMW_DE_TEST_00029>LM(Lights Module)>Fehlercode lesen:
 Total Number : 2
 9CAB        1/2
 Zustand: Aktuell
 LM: One terminal 15 missing (9CAB an anderer Stelle im Forum gefunden: eine Klemme 15 fehlt)
 E514        2/2
 Zustand: Aktuell
 No message (steering angle, 0xC4), receiver LM, transmitter DSC (E514 an anderer Stelle im Forum gefunden: Lenkwinkel Timeout)"
Dimmer Instrumentenbeleuchtung funktioniert, also muss die erste Meldung was anderes bedeuten. Diese Fehler kommen auch nach dem Löschen wieder, wenn die Fehlermeldung wieder im Display erscheint.
Hat jemand eine Idee, was ich noch untersuchen kann? Will jetzt nicht auf Verdacht ein neues LM kaufen, wenns dann doch am Ende noch was ganz anderes ist.
In freudiger Erwartung eurer Inputs    -->
Der Yülle |
		|  11.11.2019, 13:33 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
 Wenn der Fehler nach dem Umbau kam und jetzt auch mit dem alten Schalter so passiert (was vorher nicht war) dann würde ich behaupten, dass durch den Umbau irgendwas beschädigt wurde. Wackelkontakt, Kabelbruch, Stecker nicht richtig drauf etc. Also einfach mal alles prüfen, was da irgendwie dran hängt. |
		|  11.11.2019, 16:12 | #35 |
	| Hamann7
 Du hast einen Lenkwinkel Sensor Fehler,dort ist die Ursache deines Problems zu suchen.
 Mfg Laki
		|  11.11.2019, 16:20 | #36 |
	| Neues Mitglied
 Ich interpretiere das nicht als Lenkwinkelfehler selbst sondern als gestörte Kommunikation zwischen LM und DSC Steuergerät.Das Signal wird fürs Kurvenlicht verwendet.
 Die FUB (Funktionsbeschreibung) sagt das bei Ausfall des Prozessors des LM keine K-CAN Kommunikation stattfindet.
 Darauf deutet auch hin dass die Scheinwerfer sich nicht ausschalten lassen.
 Die FUB sagt dazu Notbetrieb bei Ausfall einer von 2 Klemme 15. Und das sagt auch dein Fehlerspeicher.
 Ich würde eher da suchen und vielleicht eine geschossene Sicherung suchen.
 Check mal Sicherung 44.
 Die zweite Klemme 15 kommt vom Powermodul
 Wäre da was falsch hättest du mehr Probleme. Daher täte ich die erst mal ausschließen
 Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
				 Geändert von Markus525iT (11.11.2019 um 17:20 Uhr).
		|  13.11.2019, 12:17 | #37 |
	| Mitglied
 Vielen Danke für euer Feedback. Kabelbruch würde ich erstmal ausschließen. Wie bereits geschrieben, taucht der Fehler auf und geht auch wieder. Das ist in der Regel immer für eine Fahrt, d. h. ich starte mein Auto und der Fehler ist da, dann bleibt er bis zum Abstellen, oder er ist nicht da, dann tritt er auch während der Fahrt nicht auf. Habe die Installation offen gelassen und während der Fahrt an den Kabeln gewackelt, brachte keine Veränderung.
					Zitat von Markus525iT  Ich interpretiere das nicht als Lenkwinkelfehler selbst sondern als gestörte Kommunikation zwischen LM und DSC Steuergerät.Das Signal wird fürs Kurvenlicht verwendet.
 |  Hallo Markus, wenn ich dich richtig verstehe, dann tippst du darauf, dass der Prozessor vom LM einen Schuss hat? Ich habe das LM gestern Abend mal ausgebaut und aufgemacht. Grundsätzlich sieht die Platine, die ja komplett eingegossen ist, gut aus, nur am Prozessor war an 4 - 5 Beinchen ein weißlicher Belag, den ich jedoch wegbürsten konnte. Habe ihn danach wieder eingebaut und kurz die Zündung eingeschaltet, der Fehler kam nicht. Konnte allerdings nicht weiter testen, da ich fort musste.
					Zitat von Markus525iT  Ich würde eher da suchen und vielleicht eine geschossene Sicherung suchen.Check mal Sicherung 44.
 |  Der Sicherungsplatz 44 ist bei mir laut Belegungsplan nicht geschaltet (s. Belegungsplan)
					Zitat von Markus525iT  Die zweite Klemme 15 kommt vom PowermodulWäre da was falsch hättest du mehr Probleme. Daher täte ich die erst mal ausschließen
 |  Da das das einzige Problem ist, schließe ich mich erstmal deiner Auffassung an. Trotzdem wäre ich dankbar, wenn du mir beschreiben könntest, wo ich diese "zweite Klemme 15" finde bzw. das Powermodul. Bezieht sich "Klemme 15" auf einen Sicherungsplatz?
Der Yülle |
		|  13.11.2019, 12:27 | #38 |
	| Neues Mitglied
 Servus,
 ja, entweder Prozessor oder Spannungsversorgung.
 Wobei eher letzteres.
 44 haben mir die Schaltpläne gesagt, vielleicht habe ich auch den falschen angeklickt.
 Welches Baujahr und Monat ist deiner denn exakt?
 Klemme 15 ist die Stromversorgung (also einfach gesagt 12V). Davon hat das Lichtmodul zwei (es bekommt also zweimal 12V, das ist sicherer wie nur einmal 12V)
 Wenn einmal 12V ausfällt dann gibt es ganz komische Fehler (das Lichtmodul geht in den Notbetrieb). Und es steht auch wie bei dir im Fehlerspeicher.
 Einmal 12V kommen direkt von der Sicherung, die anderen 12V kommen vom Powermodul.
 Du müsstest am LM einmal ein dickes rot/gelbes und einmal ein dickes rot/blaues Kabel haben. Bei beiden muss 12V anliegen. Messe das mal!
 Das Powermodul würde ich erstmal in Ruhe lassen, ich denke nicht dass der Fehler da liegt. Das kann man sich dann immer noch anschauen.
 Markus
		|  13.11.2019, 13:31 | #39 |
	| Mitglied
					Zitat von Markus525iT  44 haben mir die Schaltpläne gesagt, vielleicht habe ich auch den falschen angeklickt.Welches Baujahr und Monat ist deiner denn exakt?
 Markus
 |  Meiner ist der Facelift EZ 07 / 2006. Dabei fällt mir noch was ein, was ich in meinem letzten Post vergessen habe:
Als ich das LM ausgelesen habe, wurde mir folgendes angezeigt:
BMW_DE_TEST_00028>All Series Except X3>Intelligente Suche>LM(Lights Module)>Modulinformationen:
Teilenummer:  9116260
Codierungsindex: 21
Diagnoseindex: 07B8
Variantenindex: 5151
Hardware-Nummer: 06
Produktionsdatum (D / M / Y): 04.01.2006
Lieferant: Loeve => Lear
VIN: DT04774
Als ich es aber gestern ausgebaut habe, fand ich die angehängten Informationen.
Jemand eine Idee? Die ausgelesen Teilenummer ist gültig, und die aufgedruckte auch, passen beide für E65. |
		|  13.11.2019, 13:35 | #40 |
	| Mitglied
 So sieht z. B. einer mit der ausgelesenen Teilenummer aus, der bei eBay angeboten wird.
				 Geändert von Yülle (13.11.2019 um 13:57 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
