Alt 06.11.2019, 22:46   #21
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
Das habe ich oben geschrieben
Ich meinte nicht dich , ich meinte dig-i
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2019, 12:49   #22
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Die Werte werde ich mal am Wochenende messen. Mit -10° C kann ich aber nicht dienen, habe keine Kältekammer und draußen ist es immer über 0°.
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 10:02   #23
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Ich habe noch keine Ahnung wie ich die Fehlersuche vereinfachen kann und was bei mir defekt sein könnte. Ich habe mal einige Fotos gemacht und die ein oder andere Frage dazu:
Temperaturfühler:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/NoESmC5q8DWVqgkP7
Im kalten Zustand abgezogen, Motor tourt etwas hoch, bleibt aber ruhig.
Wieder angesteckt, tourt runter und läuft unruhig.
Im warmen Zustand Tourt er nur kurz hoch wenn der Stecker gezogen wird, läuft aber normal weiter wenn man ihn wieder ansteckt.
Werte muss ich noch messen.
Leerlaufregler:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/SrZ7DvyMXv62PQ31A
Im kalten Zustand abgezogen, keine Veränderung.
Wieder angesteckt, Motor geht aus.
Im warmen Zustand gabs keine Veränderung, Motor lief ruhig weiter, egal ob Stecker ab oder dran.
Luftmengenmesser:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/4TKMN3ZE8AqjGvM57
Im kalten Zustand keine Veränderung , egal ob Stecker an oder ab, Motor läuft unruhig.
Im warmen Zustand stottert der Motor wenn der Stecker gezogen ist, schlechte Gasanahme und keine Leistung.
Druckregler:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/JGC2jrA7N1L3H7ie6
Keine Ahnung was der macht und welche Auswirkungen er bei einem Defekt hat.
Unbekannt1:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/oMvXEbpBPVRcTjWu9
Dieser Stecker hängt an einem Unterdruckschlauch, keine Ahnung welche Aufgabe der hat.
Der Schlauch geht zu (siehe nächstes Bild)
Unbekannt2:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/QzqJYPuYwdnkzySZ9
Auch hier habe ich keine Ahnung welche Aufgabe dieser Behälter hat.
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 12:19   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zu Unbekannt 1/2, das ist deine Tankentlüftung inklusive Aktivkohlebehälter.
Mit dem kleinen Ventil wird gesteuert wie viel Gase aus dem Tank in die Verbrennung eingeleitet werden.
Überprüfe mal alle Unterdruchleitungen davon, nicht das er da Nebenluft zieht.
Wenn der Wagen auf wieder anstecken des LLR reagiert, sollte dieser i.O sein. Säubern schadet trotzdem nicht.
Geändert von Ich e32 (09.11.2019 um 14:26 Uhr). Grund: Da fehlten Buchstaben....
Alt 09.11.2019, 14:23   #25
dansker
Benutzerbild von dansker
Timo: Hast Du Dir schon einmal den Schlauch von der Motorentlüftung, der seitlich am DK-Schalter hochkommt, angesehen? Dieser Schlauch mag gerne nach einigen Jahren einreissen und stört dann den Motorlauf. Dieser Schlauch ist in etwa "Daumendick".
Alt 09.11.2019, 23:30   #26
Goliath
SEMPER FI
@Tino - Tausch mal den Tempfühler
Alt 10.11.2019, 12:45   #27
Scheitig
@ Dansker:
Hast du vlt ein Bild oder sogar eine Teilenummer von dem Schlauch , damit ich weiß wo ich suchen muss.
Werde mir die Tage auch mal vorbeugend einen neuen Fühler kaufen
(Blau 13621709966)
Das Leerlaufregelventil ist übrigens schon einmal von mir erneuert wurden
Das teuerste (LMM) wird erst ganz zum Schluß getauscht
Was ist mit dem Druckregler und Aktivkohlefilter, haben die großen Einfluß auf das Startverhalten? Macht es da Sinn etwas zu tauschen?
Gruß Tino
Alt 10.11.2019, 13:47   #28
Zitat von Scheitig Beitrag anzeigen
was mit dem Druckregler und Aktivkohlefilter, haben die großen Einfluß auf das Startverhalten? Macht es da Sinn etwas zu tauschen? Gruß Tino
Aktivkohlelfilter hat Einfluss, wenn das Ventil oder die Leitung zerbroeselt ist.das Tankentlüftungsventil sollte einen Widerstand von 45 ± 20 Ohm haben und in spannungslosem Zustand geschlossen sein.
Hier hab ich dazu noch mehr geschrieben Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=Ventil+ohm
Aus Pruefanleitung DME 1.1:
Tankentlueftungsventil (TE-Ventil) pruefen:
Das TE-Ventil wird im Sekundentakt angesteuert. Die Taktung ist mit der Hand fuehlbar.
Dichtheit pruefen: Unterdruckversorgung vom vom Service-Tester am 8-mm Anschluss anschliessen (Durchflusspfeil beachten). Unterdruck auf 600 mbar einregulieren und TE-Ventil mit 12V versorgen. Unterdruckpumpe abschalten, nach 20 Sekunden darf der Druckabfall 50 mbar nicht uebersteigen.
Im stromlosen Zustand ist das TE-Ventil durch ein Rueckschlagventil bis zu einem Saugrohrunterdruck von 20 mbar geschlossen.
Ansteuerphasen pruefen: Das TE-Ventil wird im Leerlauf angesteuert (Anzeige EIN) und ist somit geschlossen. Sobald die Lambdaregelung aktiv ist und die Drehzahl bis ca. 1600 UPM erhoeht wird, kann die schrittweise Oeffnung beobachtet werden (Anzeige AUS).
Alt 11.11.2019, 16:31   #29
Scheitig
@ Dansker:
wenn du diesen Schlauch gemeint hast.. der ist neu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/H2V5D32WQDsK6cQUA
@Erich:
habe heute mal das TE-Ventil abgebaut und dürfte noch funktionsfähig sein.
- im stromlosen Zustand konnte ich nur in Pfeilrichtung durchpusten
- unter Spannung konnte ich in beide Richtungen NICHT durchpusten
- Widerstand ca 50 Ohm
- die Unterdruckschläuche sind nicht porös, aber dafür steinhart, ich denke mal damit ist nicht gewährleistet das diese an den Anschlussenden wirklich dicht sind
- mein Aktivkohlefilter hat KEINEN Deckel/Boden ich denke mal das das so nicht richtig ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/WdxCPjZ4noMfi9J29
Geändert von Scheitig (11.11.2019 um 16:47 Uhr).
Alt 11.11.2019, 19:22   #30
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Völlig normal. Die hatten noch nie einen Boden.
Es wird ja Aussenluft dort angesaugt. Deshalb der Schaumstoff alias Luftfilter.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Elektrik: Die Kälte.... DefenDer BMW 7er, Modell E32 19 19.01.2009 16:32
Innenraum: Bei kälte Navi weg? 735serdar BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2006 05:08
Elektrik: Bei Kälte kein Ton andreas1405 BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2006 19:46
Vorderachspoltern nur bei Kälte? dotech BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
