Alt 08.11.2019, 15:31   #1
Markus525iT
Merkst du einen Unterschied je nach gefahrene Geschwindigkeit?
Ist die Umluftfunktion auf AUC (sofern vorhanden) ?
Es gibt ganz außen Klappen, die je nach Geschwindigkeit und bei Umluftbetrieb mehr oder weniger auf sind.
Vielleicht funktioniert da was nicht.
Markus
Alt 09.11.2019, 11:46   #2
daggetto
36 Zylinder
Benutzerbild von daggetto
Fahrzeug: E32 740i
Hallo Markus,
nein das ist Geschwindigkeitsunabhängig, es passiert sowohl auf der Landstrasse als auch auf der Autobahn.
Auf AUC habe ich es jetzt tätsächlich noch nicht probiert, aber auf Umluft oder Normalbetrieb gibt es keinen Unterschied.
AUC teste ich gleich mal aus.
Markus
daggetto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2019, 08:37   #3
Die Temperaturfuehler mal nachmessen in der Einheit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...imaeinheit.jpg
kommste von aussen ran, wenn Du die Seitenverkleidung an der Konsole abnimmst (1 Schraube)
Alt 02.10.2020, 12:20   #4
daggetto
36 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i
Du hattest recht. Der Fühler für den Verdampfer war defekt. Nach dem Tausch funktioniert die Heizung besser. Leider habe ich noch das Phänomen, das die Heizung erst warme Luft bringt wenn ich mit dem Auto höher drehe. Das merkt man derzeit sehr extrem, da ich eine lange Baustelle auf dem Arbeitsweg habe. Da kommt nur kalte Luft, sobald ich allerdings auf die Autobahn fahre und der Motor höher dreht, wird es schön warm.
Habt ihr hier noch eine Idee?
Alt 02.10.2020, 12:28   #5
Markus525iT
Kühlwasserstand bzw sauber entlüften und Zusatzwasserpumpe.
Kann auch sein dass der Wärmetauscher zu ist. Messe mal die Eingangs- und Ausgangstemperatur an den Schläuchen.
Da sollte ein guter Unterschied vorhanden sein.
Markus
Alt 02.10.2020, 12:37   #6
Bleibt die Temperaturanzeige im KI denn immer gleich auf 12 Uhr, oder bewegt die sich bei anderen Drehzahlen?
Koennte auch die Zusatzwasserpumpe defekt sein, denn die bringt egal welche Motordrehzahl immer die gleiche Leistung, genaue Beschreibung siehe hier Seite 38 IHKA Seminararbeitsmaterial Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Wenn die defekt ist, dann ist der Durchfluss durch den Waermetauscher nur abhaengig von der Drehzahl des Motores, da die Hauptwasserpumpe ueber Riemenantrieb und Motordrehzahl geht = mal mehr, mal weniger Durchfluss.
Hab auch schon gelesen, dass eine defekte elektr. Zusatzwasserpumpe den Durchfluss teilweise etwas blockt.
Kannst mal einen By-pass versuchen, den Schlauch, der original auf Eingang Zusatzwasserpumpe geht direkt an Eingang Heizungsventile anschliessen.
Die Zusatzwasserpumpe ist unter dem Heizungsventil zu finden.
Lüftung lässt keine warme Luft durch die Auslässe im Armaturenbrett... Lars Riedel BMW 7er, Modell F01/F02 4 26.09.2018 17:14
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Innenraum: keine Luft aus der Lüftungsanlage? murdog BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2007 02:33
Innenraum: Keine Luft im Fond! ruru BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2004 11:47
Keine Luft im Innenraum :-( SONY BMW 7er, Modell E32 43 31.10.2002 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
