02.11.2019, 10:34
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Ich werfe noch mal den Temperatur Sensor für die DME in den Raum ,
wenn der kaputt ist kann es sein, das zu wenig Kraftstoff eingespritzt wird.
Hast du zwar schon gewechselt , würde ich aber noch mal messen.
Passiert zum Beispiel was, wenn du den Stecker abziehst
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
04.11.2019, 10:30
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Hallo Rico,
habe ich am sonntag mal probiert. War ja kalt genug.
Habe den Widerstand gemessen und auch die Pannung von der DME her,
schien alles in Ordnung, beim Abziehen des Steckers vom Fühler bei
laufendem Motor hat sich allerdings nichts getan. Nicht mal die kleinste Drehzahlschwankung. Kann ich mir noch nicht erklären.
Karl
04.11.2019, 12:39
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Hast Du eine Euro2 Umrüstung?
Ich hatte das gleiche Problem. Nach langem Suchen war es dann der Euro2 Kaltlaufregler.
Das kannst Du ganz einfach Prüfen. Das Steuergerät abstecken und den Luftschlauch verschließen.
Wenn dann Ruhe ist, ist es das Ventil oder das Steuergerät.
04.11.2019, 21:10
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Habt ihr eure Leerlaufregler mal überprüft bzw gesäubert? Da hatte ich schon mal Probleme mit
Wenn der kleine Elektromotor damit gemeint ist, den hab ich erneuert.
den finde ich wo?
Gruß Tino
04.11.2019, 22:32
Der Temperatursensor für die DME steckt oben im Thermostatgehäuse. Du erkennst ihn an der blauen Farbe.
Werte:
-10 Grad: 8,2kOhm bis 8,8 kOhm
+20 Grad: 2,2 kOhm bis 2,7 kOhm
+80 Grad: 300 Ohm bis 360 Ohm
05.11.2019, 10:27
Welches Steuergerät?
im KLR System von Twin-tec finde ich keins.
05.11.2019, 12:20
Fahrzeug: 120d
Beim TwinTec gibt es auch kein Steuergerät in dem Sinne. Das Teil an sich ist der komplette KLR.
Nur beim GAT-System gibt es ein kleines Steuergerät.
Ich empfehle eh immer das System irgendwie zu deaktivieren, auch wenn es rechtlich gesehen Strafbar ist. Die Systeme sind eben nicht zu 100% funktionsfähig nach X-Jahren.
06.11.2019, 11:00
Startproblem bei Kälte
Habe gestern abend den KLR stillgelegt.
Große Enttäuschung heute morgen: Es hat sich nichts geändert!
Kann es ein Fehler in der DME sein?
Karl
06.11.2019, 11:06
Hast Du auch den Stecker vom blauen Temperaturfühler umgesteckt? Die KLR ist dort auch mit einem Kabel verbunden.
Hast Du auch den Luftschlauch der KLR verschlossen?
06.11.2019, 12:48
Woher weiß Dein KLR, dass der Motor sich im Kaltstartmodus befindet?
