Alt 25.10.2019, 19:01   #11
Frank1980
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
Ich würde auf keinen Fall freiwillig mit zu viel Motoröl rumfahren. Schon alleine deshalb nicht, weil zu viel Öl fatal für Katalysatoren ist. Und das merkt man erst nach deutlich mehr als 2000 Kilometern. Bei der AU gibt es dann plötzlich ein böses Erwachen.
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Zum Patentrezept würde ich das allerdings nicht erklären, es gibt Motoren die sehr empfindlich auf einen zu höhen Ölstand reagieren. Bei smart ist es beispielsweise explizit erwähnt, steht auf dem Öldeckel als Warnhinweis groß drauf.
Mir ist konkret auch ein VW Lupo bekannt, dessen Motor die Besitzerin direkt zerstört hat, indem sie zu viel Öl nachgefüllt hat. Die ist nach dieser Aktion nur noch wenige Kilometer weit damit gekommen.
Frank1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2019, 21:40   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es ist nicht freiwillig aber aus Versehen. Motul fuellt seine Oele in 4 und 5 Liter Behaelter und ich kaufte zwei 5 Liter wobei mein Mechaniker dachte das es 4 Liter waren.
Ausserdem liegt mein Motor nicht weit von 600 000 Kilometer entfernt, wh. das er nicht gerade ganz neu ist und trotz leichten Oelverbrauch die originaellen Kats noch vollig in Ordnung sind.
Bei diesen zu hoechen Oelstand stelle ich aber kein erhoehrter Oelverbrauch zu , nach 2000 Kilometer knappes halbes Liter verbraucht ist, was normale 0,25 Liter/1000Km entspricht. Solch ein Oelverbrauch pro gefahrene 1000Km stelle ich seit guten 200 Tkm fest, alles in gruenen Bereich also.
Was aber sehr erstaunlich klingt; diese komische Klappergerausche von Kette, die beim Anlasser echt haesslich klingten, vollig verschwunden sind, jedes Mal startet mein Motor butterweich und leise .
Werde schauen/ oder besser gesagt hoeren/ was passiert, wenn sich Oelstand wieder zum max Strich reduziert, was aber erst in ende des Sommers 2020 statt findet...
21 Jahre Forum
Motorraum: CC zeigt Oelstand an? ein paar Erklaerungen dazu Erich BMW 7er, Modell E32 0 08.06.2010 05:55
Lenkung: BC - Oelstand Lenkhilfe Pat_750i BMW 7er, Modell E32 19 29.01.2007 15:31
Motorraum: Oelstand zu hoch Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2006 02:26
Motorraum: oelstand automatikgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2006 12:24
Motorraum: Autom. Getriebe Oelstand korrekt Messen Erich E32: Tipps & Tricks 0 22.09.2004 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
