22.09.2004, 19:07
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Also Ekki,
dann musst Du BC und Kombi separat umschalten.
Kombi hast Du schon (wie von mir beschrieben).
Der BC IV wird wie oben gepostet umgeschaltet.
Da Kombi und BC diverse Infos austauschen in Zusammenarbeit mit der CC, muss alles umgeschaltet werden.
Die BC-Sprache schaltest Du mit Test 11 um - wenn Dein BC freigeschaltet ist.
Geh vor wie folgt:
Drücke 10 und 1000 gleichzeitig - es erscheint TEST
Dann wähle Test 19 (10er Taste 1 x, 1er-Taste 9x) und drücke S/R - bilde die Quersumme aus dem Tag und dem Monat (also 22.9. = 31) und gib diese ein und drücke wieder S/R - im Display erscheint FREI
Anschließend drückst Du wieder 10 und 1000 gleichzeitig und wählst Test11 - S/R - dann kannst Du die Sprache einstellen.
ACHTUNG: Das Datum im B/C muss natürlich stimmen - zeigt er falsch an, bildest du die Quersumme aus dem angezeigten Datum.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
22.09.2004, 21:51
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
@crazy: bc ist latürnich freigeschaltet- er zeigt mir ja auch unter 11 an: "LA G", aber trotzdem bringt er im bc UND im kombi alles auf englisch.
aber eine einstellmöglichkeit hab ich nicht gefunden.
werd mal am we, wenn ich dazu komme, nen reset machen, und gut ist. wenn nicht, dann nicht, dann bleibts so. kann ich auch mit leben. (so gerade eben   )
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
Geändert von ekki (22.09.2004 um 21:52 Uhr).
Grund: Ergänzung
22.09.2004, 23:23
#13
Der Reset wird nicht wirklich helfen - ich hatte beim 735 auch mal sowas, so ein Mischmasch-Dingens - nur weil ich gespielt habe....
...komm bloß grad nicht drauf, woran das lag - irgendwie hängt das noch mit der Reihenfolge der Umschaltung Kombi und BC zusammen - nur DAS ist was, was Du testen musst!
Ich hatte nämlich dann beim Umschalten des BC automatisch ne andere Sprache im Kombi....war quasi um eins verschoben das ganze
Gruß Norbert
23.09.2004, 15:11
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,ekki!
ich habe ja auch einen 88er 750i, und bei mir geht es so:
wie schon gesagt auf test und dann 11 dann kommt LA und danach den rechten oder den linken knopf am kombi (tageskilometerrückstellung oder der rechte eben) längere zeit drücken.so oft wiederholen bis gewünschte sprache kommt. bei meinem muß ich wenn deutsch im kombi kommt noch einmal weiterdrücken, denn bei mir bedeutet deutsch - englisch  .und bei us-englisch ist dann alles auf deutsch
gruß,felice!
24.09.2004, 13:29
#15
Zitat von felice34
hallo,ekki!
gruß,felice!
hallo, felice.
genau das wars.....
besten dank.
nur das ich bei mir spanisch einstellen muss, um alles in deutsch zu haben.
24.09.2004, 17:55
#16
24.09.2004, 18:41
#17
Zitat von ekki
hallo, felice.
genau das wars.....
besten dank.
Isch sach doch, da war irgendwas verschoben!
24.09.2004, 21:51
#18
27.09.2004, 14:52
#19
27.09.2004, 15:06
#20
Dann hast Du auch nicht die ganz alte Kombi....nur so nebenbei, die spricht nur englisch und deutsch...
Mensch, wie han isch datt denn damals jemacht....denk....grübel....wenns mir einfällt, sag ichs Dir....
Ich denke....
