Alt 13.08.2019, 10:14   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Obstibmw Beitrag anzeigen
1. Aber warum springt er nach 1h ca. wieder normal an und läuft sauber.
2. Hab jetzt mal nen gebrauchten lmm bestellt. Werde weiter berichten.
3. Sprit hmm? pumpe und alle 3 leitungen sind neu.
1. Wenn ich hellsehen könnte, wäre der Tread schon beendet.
2. Wenn Du ordentlich Teile tauschst, wirst Du den Fehler bestimmt irgendwann finden.
3. Du kannst 10 neue Pumpen einbauen, wenn die Spannung vorher abbricht,
und er Motor ausgeht, nutzt Dir das gar nichts.
Die von Erich genannte Blattsicherung ist ein "Heißer Kandidat".
Stellt man aber auch fest, wenn man weiß ob beim Motor ausgehen
die Spannung an der Pumpe vorhanden ist oder nicht.
M f G
Motorraum: Temperatur nach 5 Minuten schon auf Mitte? Buleway730i BMW 7er, Modell E32 29 06.11.2013 06:47
Gas-Antrieb: E38 V12 Gasanlage geht nach 15 Minuten nicht mehr alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 48 21.08.2011 07:56
Elektrik: Linke Xenon geht nach paar Minuten aus starboy BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2007 13:42
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
