Alt 14.07.2019, 07:25   #61
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
So fertig mit dem Mist. Motor wieder eingeklebt. Dafür obere Lüftungsklappe zerstört. Aber egal. Beifahrer Airbag muss auch raus. Ist aber easy mit Schrauben und unten dran 2 Kabel.
Nun hab ich das Amaturenbrett wieder drin aber noch ein paar Kabel übrig. Unter anderem auf der Fahrer und Beifahrer Seite jeweils ein Kabel mit einem Einzelstecker? Auf dem Bild ganz rechts. Der braune. Beifahrerseite.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/x1fx1BT
Hier nochmal die Bilder von den einpoligen Steckern und ein 8 poliger Stecker der unterm Handschuhfach rauskommt? Ich hab keine Ahnung wo der hin soll. Kann mich nichtmal dran erinnern den abgezogen zu habenn -.-
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/yVTCvJn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/GkJBx6h
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/qFNw16G
Ich glaube der Stecker auf Bild 2 ist der für die Standlüftung oder sowas? Der schwarze 8 Polige. Sowas hab ich glaube garnicht
Und die beiden einzelstecker können für die Scheibenheizung sein? Hatte damals ne neue Scheibe ohne Heizung einbauen lassen. Die Stecker gingen dann rum. Kann sein das ich die mit runter gezogen hab?
Und letztes Problem: die Beleuchtung vom Kombi geht nicht mehr. Und die vom IHKA glaub ich auch nicht. Blinker und airbagleuchte und sowas seh ich alles. Aber die Hintergrundbeleuchtung geht nicht.
Geändert von Migge (14.07.2019 um 10:17 Uhr).
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2019, 14:07   #62
diesen 1-poligen Stecker kenn ich nicht, kenn nur das Gala Signal, das zum Radio geht. Aber das ist normalerweise sw/ws.
Aber Scheibenheizung koennte es sein, die enden unten in den Ecken. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/wi...eplacement.htm
Bei dem 8-poligen Stecker schau mal im ETM unter component views, fast am Ende, da sind alle Stecker abgebildet und deren Lage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
vergleich mal hier den Stecker mit den Kabelfarben von Deinem 8-poligen, das ist fuer Standlueftung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Ventilation.htm
Beleuchtung: Hier hast Du die Steckerbelegung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
Beleuchtung ist in Stecker weiss X502, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...egung-x502.pdf
Pin 14 E 0,5 grau/rt Beleuchtung Kombi
Geändert von Erich (14.07.2019 um 14:15 Uhr).
Alt 14.07.2019, 16:45   #63
Migge
Ja das könnte der Stecker sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/sFw8Fhk
Was ist Standlüftung? Standheizung? Laut Artikel scheint der erstmal immer lose zu sein ?
Danke
Alt 14.07.2019, 23:59   #64
Standlueftung war ein optionales Extra, da kann man die Lueftung fuer eine gewisse Zeit im abgestellten Auto ueber den Bordcomputer laufen lassen, um z B im Sommer die heisse Luft rauszublasen, bevor man losfaehrt. Siehe Betriebsanleitung. Wenn nicht angeschlossen, haengt der Stecker lose rum.
Standheizung ist eine kompliziertere und teure Sache, da sind viele Sachen im Motorraum untergebracht, die wirste wohl nicht haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...korr_e32sp.jpg
Geändert von Erich (15.07.2019 um 23:33 Uhr).
Alt 15.07.2019, 06:58   #65
Migge
Ok Danke. Ich dacht es mir fast.
Alt 29.07.2019, 01:00   #66
hier noch gute Bilder aus dem E34 Forum: Klima Automatik Stellmotor abgebrochen Plastikteil
Reparatur: nachdem ich den Radio aus dem Schacht genommen hatte, war schnell klar das es sich um ein Teil des Halters vom Stellmotor handelte.
Habe jetzt die Zeit gefunden, den Mittelteil der Konsole auszubauen sowie das Handschuhfach und die Rechte Verkleidung der mittelkonsole zum Handschuhfach hin. Da hatte ich dann recht gut Platz....
Habe mir ein Teil aus Zinkblech gebogen und an diesem das abgebrochen Stück verschraubt, danach das ganze an dem klimakasten mit 2 Schrauben befestigt und das fehlende Teil mit Heisskleber nachmodeliert.
Funktionsprüfung danach verlief zufriedenstellend, also alles wieder zusammengebaut. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen Gruß M
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?post...45#post4408745
Heizung links lässt sich nicht regeln. bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2009 20:34
Heizung lässt sich nicht regeln jd735i BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2009 23:11
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
