Alt 05.05.2019, 16:46   #1
Mafiemek
Fahrzeug: E32 750i 88
Standard Motorenteil aus Gummi
Hallo, habe heute ein wenig am Motor geschraubt und habe festgestellt am m70, dass ein gummistopfen auf der ansaugbrücke komplett hinüber war, gibt's da ne Teilenummer? Ebenso der unterdruckschlauch neben der drosselklappe auf der ansaugbrücke Welche soll ich da nehmen, dicke und benzinfest?
Mafiemek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 16:53   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es Teil Nr4 ausm Link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4607
Die Schläuche habe ich durch entsprechende Silikonschläuche ersetzt. Einfach vorher gemessen und dann bestellt.
Alt 05.05.2019, 17:33   #3
dann schau auch sofort noch nach diesen Schlaeuchen fuer Tankentlüftungsventile, die sind meist auch broeselig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...urb_air_valve/
da kann man einfachen Benzinschlauch nehmen, 6X11MM
Bei Deinem Baujahr haengen die Tankentlüftungsventile jeweils aussen am Luftfilterkasten seitlich, links und rechts, beim Faceliftmotor sitzen beide Tankentlüftungsventile auf der Beifahrerseite.
Alt 05.05.2019, 19:08   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
teil nr4 ist es nicht. das sitzt hinten am lufttempsensor und verschließt dort ein dünnes rohr. hat vom durchmesser her den gleichen wie der stutzen für den tankentlüftungsschlauch.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 20:03   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ich hab die Gummistopfen mal von Haschra bekommen, der konnte die irgendwo für einen Bruchteil des Preises auftreiben.
Der Stopfen verschließt übrigens den Anschluss für das Störluftventil, das bei der AU für die Regelkreisprüfung benötigt wird. Habe ich aber noch nicht erlebt, dass das wirklich gebraucht wurde...
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 20:13   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei Erich seinem BMW Fans Link, die Nr 14.Störluftventil.
E65-Teile: Gummi-Fußmatten Lapachon Suche... 4 13.01.2015 08:22
Karosserie: Türdichtungen (die aus Gummi) chatfuchs BMW 7er, Modell E38 2 22.05.2007 15:43
E38-Teile: Kofferraummatte Gummi ahorn Suche... 0 26.10.2006 19:53
Gummi Wagenheber M-Parallel Suche... 0 12.11.2005 16:01
Innenraum: Gummi-Gepäcksbänder christianh1 BMW 7er, Modell E38 9 21.07.2005 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
