Alt 21.04.2019, 08:09   #11
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hab da noch eine Frage :
Erich in deinem Ersatzteillink steht bei den Lagerbüchsen noch folgendes unter Info dabei.
"Nur passend zu
(#5) Welle Fahrfusshebel
35 41 1 159 205
um Mai '89 D=10,2MM
Menge: X
Passen die Büchsen nun nicht bei allen M70 Motoren?
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2019, 11:12   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da es auch 2 verschiedene Wellen gibt, schließe ich daraus,
das es auch verschiedene DM sind. Von bis Baujahr.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...assy_potentiom
Alt 21.04.2019, 11:14   #13
vor Mai 1989 gab es andere Buchsen fuer den M70 35411119016 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ssy_potentiom/
Endnr. 16 wurde fast ueberall eingesetzt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=35411119016
bischen verwirrend, wenn ich dann auf E32 750iL geh, kommt 06 Lagerbuchse D=12,2MM 2 35411154172 ab 01.06.1986 bis zum Ende
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...43#35411119016
passen sollte meinens Erachtens dies
06 Lagerbuchse D=12,2MM 2 ab 05/1989 35411154172
06 Lagerbuchse D=10,2MM 2 bis 05/1989 35411119016
Alt 22.04.2019, 07:03   #14
heller-goisern
Vielen Dank für die Info euch beiden.
Probleme Schubabschaltung, Kaltstart, Schaltvorgänge, Leerlauf Carsten81 BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2015 09:25
Standgas \ Leerlauf zu hoch Kunii BMW 7er, Modell E38 23 22.09.2014 11:21
CO im Leerlauf zu hoch 7erGK BMW 7er, Modell E32 2 09.09.2010 21:54
leerlauf zu hoch Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 12 30.06.2008 23:37
Wie hoch der Leerlauf des V8? Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 25.04.2007 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
