Alt 10.09.2002, 12:27   #1
M-Power-Bernd
Standard Dachhimmel E 32
Hallo,habe ein Problem mit meinem Himmel vom E 32.Der Stoffbezug löst sich von hinten ab der Heckscheibe her mitlerweile bis vor zum Schiebeach.Hat dieses Problem schon jemand gehabt und hat einer nen Tip wie man das am besten reparieren kann ohne den ganzen Himmel ab zu montieren.Da mein Wagen schwarz ist und er den ganzen Tag in der Sonne steht vermute ich das sich der Kleber löste.Man könnte den Stoff wahrscheinlich wieder ankleben nur welcher Kleber ist Hitzebeständig ?
Gruß Bernd
Alt 10.09.2002, 14:22   #2
GaMeOvEr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Es gibt da viele kleber die hitzebeständig sind.
Ich würde einen Kleber aus der Dose nehmen, die kann man schön gleichmässig verteilen. Und halt schauen bis wie warm die ertragen können und für was für Materialien die sind.
GaMeOvEr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 15:07   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Kleben hilft nicht ich habe alles mögliche schon versucht!Das einizige was hilft wäre ein wechseln!Also ab auf den nächsten Schrottplatz und einen anderen himmel kaufen!
gruss DD
Alt 10.09.2002, 15:12   #4
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Kleben hilft nicht, ist auch meine Erfahrung (bei einem meiner ehemaligen Saab 900), hat nur ein paar Wochen gehalten.
Georg
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 15:16   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei Deinem Saab ist doch ein anderes System gewesen oder??Ist bei Saab auch eine "Himmelkasette"?Wenn der Himmel normal mit Spannung befestigt wäre dann hätte es nur mit Karroseriekleber funktioniert!
Gruss DD
Alt 10.09.2002, 15:19   #6
Georgie
Also beim Saab war der Stoff auf so 'ne Art Formpappe geklebt, diese Verklebung hat sich gelöst.
Georg
Alt 10.09.2002, 15:44   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Erstens, um den Himmel auszutauschen müsstest du die Frontscheibe rausschneiden und wieder mit 2K Scheibenkleber nach Wechsel des Himmels reinkleben. Das sich dieser Aufwand rentiert, muss der Himmel fabrikneu sein und nich so einer der alt ist vom Schrottplatz. Ich hatte mit meinem Passat auch das Problem!Es war ein weicher Stoff, der auf einer Styroporwanne aufgeklebt wurde. Ich machte ein paar Versuche mit Klebern- Es dürften keine zb. UHU`s sein, weil es Styropor ist! Andere Kleber hingegen weichten den Stoff auf und hinterliessen Flecken oder liessen den Stoff Falten schlagen!Am besten ging Tapetenkleister, weil dieser nichts angriff und fleckenfrei (obwohl der Stoff durchtränkt ist) austrocknete und schön zu verarbeiten war, weil er den Stoff leicht fixierte! Man kann das ganze noch toppen mit wasserfestem Tapetenkleber! Wenn man Fiexierungsprobleme hat, kann man mit Waescheklammern(im ausgebauten Zustand) oder mit Stecknadeln (im eingebauten) nachhelfen! Aber die Nadeln nicht bis zum Kopfanschlag reindrücken, weil es sonst Abdrücke geben kann!
PS: Ich übernehme keine Haftung für etwaige Verletzungen und Schäden!!!!!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 15:53   #8
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Wir haben es damals bei einer Kiste so gelöst:
Mit einer Spritze; mit der Nadel durch den Stoff und dann den Klebstoff langsam reinspritzen.
Es dürfen keine Lösungsmittel wie Aceton/Nitro... im Kleber sein, sonst gibt's Problemz.
See ya!
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 15:56   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Orginal gepostet von Roman
Erstens, um den Himmel auszutauschen müsstest du die Frontscheibe rausschneiden und wieder mit 2K Scheibenkleber nach Wechsel des Himmels reinkleben!
Sorry Roman aber wer erzählt den sollch einen Blödsinn???Das geht ganz locker ohne Scheibe ausbauen!
Gruss DD
Alt 10.09.2002, 19:01   #10
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
DD wie kriegst ihn du denn raus, durch die kleine Vordertür oder was? Der ist sehr starrig so ein Himmel und bricht sehr leicht, noch dazu muesstest du vorne am Lenkrad vorbei und wie drehst du das Ding da im Autoraum. Durch die Heckklappe vom Passat meinen Himmel rauszubekommen war schon eng! Naja wenn das beim 7er so leicht geht das wusste ich nicht!!!!SORRY
SERSN ROMAN
[Bearbeitet am 12.9.2002 von Roman]
Dachhimmel kommt runter Erich BMW 7er, Modell E32 85 01.06.2024 01:17
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 01:23
dachhimmel kommt runter BMW535 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2004 13:21
Alcantara Dachhimmel Vodoo BMW 7er, Modell E38 6 22.02.2004 23:30
Dachhimmel anthrazit E65/E66 hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.08.2002 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
