Alt 22.03.2019, 21:40   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
Es geht nicht um das Sieb, welches unter dem Schaltkasten hängt. Das wird beim Ölservice immer getauscht.
Das nennt sich Filter!
M f G
Alt 23.03.2019, 03:25   #12
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Zieh mal den Ölmessstab raus, vielleicht ist das heulen dann ja weg.M f G
Ölmessstab hat das 5HP18 leider nicht, Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Alt 23.03.2019, 08:24   #13
Haschra
Ich weiß Erich, mein Fehler.
Ich meinte auch den Ölmessstab vom Motor.
M f G
Alt 23.03.2019, 08:29   #14
Haschra
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Danke für die Erklärung, aber schau mal hier, Nr.10 !!!
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...s_control_unit
Alt 23.03.2019, 08:42   #15
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Zitat von Kosch Beitrag anzeigen
Nur um das Thema abzuschliessen: Es hat sich herausgestellt, dass nicht der Wandler heult, sondern der KW-Dichtringe nicht mehr so ganz dicht sind. Durch den Unterdruck wird Luft eingesaugt und dieser Luftstrom verursacht das heulende Geräusch :-o
Glück gehabt... oder auch nicht. In beiden Fällen ist der Kostenfaktor der Aus-/Einbbau des Getriebes zur Problembehebung.
Das glaub ich eher weniger, ist der dort undicht?
Berichte bitte wenn du das Problem gefunden und beseitigt hast.
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2019, 18:49   #16
Kosch
Weltfremdes Individuum
Dickeres Öl und das Heulen war weg. Wandler ist ok :-)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...9&postcount=35
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2019, 19:27   #17
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
An der Dicke liegt das nicht, sondern am Alter.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
