Alt 17.03.2019, 00:17   #13
sind die Anzeigen im Kombiinstrument denn alle da? Also D und E zum Beispiel?
Hast Du auch den Speed Sensor im Getriebe durchgemessen?
Hier ein Beispielbild Seite 8 Nr. 6 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://vdocuments.mx/automatic-gearbox-zf4hp22-24.html
Hier in Range Rover Forum wird angegeben 285 Ohm & 365 Ohm (bei 20 deg. C) zwischen den beiden Pins.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rangerovers.net/forum/6-...ember-drm.html
dann geben sie auch noch an, wie man am getriebeseitigen Stecker messen kann, musst mal checken, ob das gleich ist mit unserem E32:
"To check the transmission wiring harness, replace the sensor and then you should be able to measure the same resistance at the multi-connector plug on the rear of the casing by measuring between pins 1 & 10 (or between pins 5 & 6 in the case of the input speed sensor) "
Hier fuer BMW: speed sensor 4HP22/24 pins Seite 29
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwe34.net/E34main/Troub...ch%20Guide.pdf
output speed sensor pin 3 und 4, 265 Ohm bei 72 Grad Fahrenheit
Motorraum: Ölstand Motor richtig messen 730Driver BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2007 10:01
Motorraum: Ölstand messen am fuffi ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2007 07:20
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
Motorraum: Ölstand messen oli518i BMW 7er, Modell E38 2 27.05.2007 19:59
Motorraum: Automatikgetribe undicht?? TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 14 13.08.2006 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
