Alt 17.09.2004, 20:23   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage M-Bremse Preis ??
Hi Junx,
was ist eine 850er CSI Bremse für die VA wert?? Es sind diese 4 Kloben Sättel mit dem ///M Zeichen.
Danke
Alt 17.09.2004, 21:35   #2
Waren-E32
Benutzerbild von Waren-E32
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Ist eine 4 Kolben Bremsanlage, M-Zeichen ist nicht zwingend erforderlich, da das nur heist das sie für einen M3 oder M5 oder M8 im Motorsportzentrum für BMW gebaut wurde. Gab es überhaupt einen M8?
Meines wissens wurde die 4 Kolbenbremsanlage im 7er nach Bj.90 ( Facelift )im 750iger und im 850iger wobei die CSI Variante etwas größer war als die Serienausstattung ( Durchmesser der Bremsscheibe ) Serienmäßig verbaut.
Andreas
Waren-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 21:44   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Andreas
Ja....es gab einen M8 ---------->850CSI.
Allein diese ///M Zeichen ist schon geil
Ja.....auch der 750er Facelift hatte die 4 Kolbenbremse, aber ohne M Zeichen. Wie war die genaue Grösse der Bremsscheibe?? Also war die "M8" Bremse grösser??
Danke & CU
Raffael
Alt 17.09.2004, 21:56   #4
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Die Scheibe zu den vier Kolbenzangen vom 750er sind 324 x 30 die du meist hat im Durchmesser 16mm mehr.
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt aber mit 300€ im Vergleich zu den vom 750er (mir) zu teuer und der BMW Schriftzug sieht doch auch nicht schlecht aus.
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 21:57   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von R1
Jürgen
Danke für die Info
Alt 17.09.2004, 22:12   #6
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Das ist die sog. Compound-Bremse. Sie hat zweiteilige Bremsscheiben der größe 345x32. Die Nachteile: Eine Scheibe kostet 230 Euro der Satz Bremsbeläge 92 Euro, man braucht eine andere Radnabe (hat einen zusäzlichen Haltezapfen für die Scheibe) und min. 17" Felgen. Verbaut nur im 850csi und E34 M5 letztes Baujahr. Hinten sind dann Scheiben der Größe 328x20 verbaut was größer ist als bei nahezu allen anderen BMW´s vorne.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2004, 14:33   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab noch so eine anlage hier liegen. geb ich gegen gebot ab. ist zerlegt und frisch gestrahlt :-)
Alt 18.09.2004, 18:12   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Mensch ... immer gegen Gebot du musst doch wissen was Du für die Bremsanlage haben willst??
Alt 18.09.2004, 22:05   #9
warp735
Mr. Diesel
nein, weiß ich nicht!!! aber wenn du angst hast, einen zu hohen preis zu nennen, dann lass es doch und verkneif dir deinen komentar!
Alt 18.09.2004, 22:10   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
Nee....sorry ..... aber hier wird alles nur gegen Gebot verkauft! Wenn ich doch was zu verkaufen habe, muss ich doch eine Hausnummer ansagen .... oder hast DU Angst, ich würde mehr zahlen??
Es war net bös gemeint, aber es nervt und kostet Zeit Deswegen finde ich Angebote mit Preisvorstellung angemessen.
Du willst was los werden & ich will was haben .... wo liegt das Problem
CU
Noch zu Ergänzung: Eigentlich wollte ICH wiessen was diese Bremse Wert ist .... deshalb fällt es mir besonders schwer ein Gebot abzugeben, ohne einen Anhaltspunkt
Geändert von Raffael@735i (18.09.2004 um 22:18 Uhr).
Preis für Euro 2 E32 :Bekomme es für 215,-Euro Wing BMW 7er, Modell E32 88 11.01.2005 20:09
Preis für 730/735 original-abgasanlage ab kat? 730SN BMW 7er, Modell E32 3 02.02.2004 05:42
Preis für 728i und TV Taste und Buchsen im Fond, wofür? mjfricke BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 18:58
Großer Preis von Monaco - Vorschau Christian Motorsport 0 23.05.2003 18:46
Probleme mit der Bremse Intrum BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2002 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
