| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.12.2018, 10:59 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E 32 730 i Baujahr 1991
				 Updates zur Frage : Welches Motoröl
 Ich hab da mal eine Frage.
 Welches Öl fahrt Ihr in euren Autos. Man sagte mir, dass die sogenannten long - life öle für unsere Motoren ( M30 B 30 ) nicht optimal sind. Diese Öle sind für neue Motore entwickelt worden. Stimmt das ?
 Freundliche Grüße aus Monschau in der schönen Eifel
 Eck
		|  05.12.2018, 11:30 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Ja stimmt!
 Was steht denn in der Anleitung drin?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  05.12.2018, 11:34 | #3 |
	| Rottal-Express Premium Mitglied
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
 Ich hatte früher auch M30B30 und M30B35 im E32. Man darf nicht vergessen, konstruktiv stammen diese Motoren aus Zeiten, in denen es noch lang keine Longlife- und Vollsynthetiköle für normale Autos gab.
 Ein gutes 15W40 oder maximal 10W40 tut es völlig, dünnere Öle sind für diese alten Motoren ungeeignet. Das Geld investiere lieber in andere Dinge, denn es schadet eher, als daß es hilft.
 Bastian
		|  05.12.2018, 13:10 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bitte schreib doch in den Profil noch rein, ob Du den v8 Motor hast oder den m30.
 Für den m30 langt ganz normales 10 w40 vollkommen aus, 15 W40 auch, aber das haben viele normale Werkstätten gar nicht mehr auf Vorrat. Aber mit 10 w40 machst Du nichts falsch. Aus meiner Sicht ist es aber am wichtigsten, dass man regelmäßig Ölwechsel macht. Bei nem Saisonfahrzeug mit nur wenige km im Jahr darf man also nicht mehr nach der SI-Anzeige im KI gehen, da sollte man jährlich, spätestens alle 2 Jahre, km-unabhängig wechseln.
 Wenn ich mich richtig erinnere, hast Du aber ein v8 - da könnte ein anderes Öl 10 w40 erforderlich sein.
		|  05.12.2018, 13:30 | #5 |
	| Mitglied
 Vielen Dank für die schnellen Antworten.
 Bei meinem Motor handelt es sich um den 6 zylinder 3 ltr.
 Eck
		|  05.12.2018, 14:09 | #6 |
	| Shogun
 der M30 hatte ja genau die selben Oelsortenangaben in der uralten BA wie der M70. Sind ja beide recht anspruchslos20W50 Sommer von -10 Grad - +30 Grad C
 15W50 -20 - +30
 10W40
 15W40
 10W30 bei -30 bis +5 Grad
 5W30 bei -30 --15 Grad
 5W20 bei -30 - -10 Grad C
 also alles gemaess Temperaturen, siehe BA Seite 77
 Und die anno dazumal angegebenen Spezifikationen der Oelklassen sind ja eh nicht mehr gueltig.
 ich fahr schon seit Jahren in meinem M70 10W40 oder 15W40, kein Problem. Das gleiche fahr ich auch im E36 M3, deshalb hab ich das ausgesucht, gibt es auch ueberall, das 20W50 ist ja eh kaum noch zu bekommen und meiner Meinung auch nicht mehr zeitgemaess
		|  05.12.2018, 17:37 | #7 |
	| Mitglied
 Hallo, Erich
 Vielen Dank für Deine ausführliche Auskunft. Dann werde ich das Öl wechseln, da mir die Werkstatt 5 W 30 long life Öl eingefüllt hat.
 Mit freundlichen Grüßen aus Monschau in der schönen Eifel
 Eck
		|  05.12.2018, 20:17 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Na ja, kaputt gehen wird das Auto mit dem 5 W30 nicht. Ich würde einfach den nächsten Wechsel ein bisschen früher als normal machen. |
		|  05.12.2018, 22:40 | #9 |
	| Mitglied
 Hallo, Martin
 Danke für Deine Antwort.
 Eck
		|  05.12.2018, 22:53 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich fahre in beiden m70 nur hochwertige 5w40. mb freigabe 229.5. bei kalten temperaturen springen die motoren wesentlich leichtgängiger an als mit 10w40, welches ich zu beginn fuhr. 15w40 öle sind meist sehr minderwertig und eigentlich nicht mehr zeitgemäß
				__________________Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
