Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.11.2018, 11:40   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
"Servoöl schäumt" prüf das mal.
Bei mir wurde die Pumpe damals auf Garantie getauscht weil sie laut war und ggf. auch leicht geschäumt hat. (Schwer zu sehen)
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2018, 12:25   #2
ArChOn
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
Zitat von Exotenspezie Beitrag anzeigen
"Servoöl schäumt" ...
Als Hinweis oder als Position im ISTA-D ?
Denn Schäumen tut da nichts. Sollte ja auch nur dann, wenn Luft im System ist und ich zum 'entlüften' hin und her lenke.
Ja ich glaube bei BJ 09 ist jetzt nichts mehr mit Garantie zu holen :(.
ArChOn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2019, 17:49   #3
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Was ist denn hierraus geworden ?
İch fahre den F01 N54 740i Baujahr 2008 und meine Pumpe gibt auch Geräusche und vibrationen am Lenkrad von sich.
Möchte ungerne für die Tandempumpe 1.600€ bei Bmw zahlen. Wäre es problematisch ein Zubehör Teil einzubauen für rund 500€ ? Oder würdet ihr davon abraten?
Sonst irgendwelche Ideen wo ich eine Pumpe kaufen kann ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2019, 19:18   #4
ArChOn
Bei mir ist nichts daraus geworden. Lebe mit dem brummen bisher. Wollte eigentlich mal das Servoöl tauschen, aber bin bisher nicht dazu gekommen.
Zubehör ist ok. Sofern es sich dabei um bessere Hersteller handelt.
Alt 10.09.2019, 19:48   #5
Bmw35
Ich sehe gerade, dass es sich bei deinem auch um ein F01 740i handelt. Welches Baujahr?
Alt 10.09.2019, 20:19   #6
ArChOn
Ich habe einen 2009er. Na dann könnten wir durchaus das selbe Phänomen haben. Ein leichtes summen im Lenkrad habe ich dann auch immer während es brummt.
Alt 10.09.2019, 21:39   #7
Bmw35
Also auch den N54 Biturbo Motor mit 6 Gang Automatik.
Mein Mechaniker sagte nämlich, dass die Servopumpe bei diesen Modellen anfällig sind.
Ich habe vorhin bei leebmann eine Pumpe bestellt. Kostenpunkt 1.100€ in Aktion momentan. Also falls du es auch machen lassen möchest. Ist ein Original Teil und bei dem freundlichen kostet es 1.600€.
Hast du auch Dynamic Drive und Integral Aktivlenkung?
Bremsen Hinterachse beim Rangieren KayPB13589 BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2013 22:11
Fahrwerk: Knartschen/knarzen beim rangieren - normal? Bastl BMW 7er, Modell E38 31 07.05.2010 19:55
Abgasanlage: Beim Kaltstart zu laut. d.hyde2 BMW 7er, Modell E38 8 07.03.2010 20:46
Servopumpe laut Dax99 BMW 7er, Modell E38 33 15.11.2009 10:39
Fahrwerk: knatschen vorne beim rangieren fastlane7 BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2009 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
