Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.09.2019, 19:18   #1
ArChOn
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
Bei mir ist nichts daraus geworden. Lebe mit dem brummen bisher. Wollte eigentlich mal das Servoöl tauschen, aber bin bisher nicht dazu gekommen.
Zubehör ist ok. Sofern es sich dabei um bessere Hersteller handelt.
ArChOn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2019, 19:48   #2
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich sehe gerade, dass es sich bei deinem auch um ein F01 740i handelt. Welches Baujahr?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2019, 20:19   #3
ArChOn
Ich habe einen 2009er. Na dann könnten wir durchaus das selbe Phänomen haben. Ein leichtes summen im Lenkrad habe ich dann auch immer während es brummt.
Alt 10.09.2019, 21:39   #4
Bmw35
Also auch den N54 Biturbo Motor mit 6 Gang Automatik.
Mein Mechaniker sagte nämlich, dass die Servopumpe bei diesen Modellen anfällig sind.
Ich habe vorhin bei leebmann eine Pumpe bestellt. Kostenpunkt 1.100€ in Aktion momentan. Also falls du es auch machen lassen möchest. Ist ein Original Teil und bei dem freundlichen kostet es 1.600€.
Hast du auch Dynamic Drive und Integral Aktivlenkung?
Alt 10.09.2019, 21:45   #5
ArChOn
Sportlicher Preis .
Ja, habe ich auch verbaut. Da es bei mir bei einseitigem Einfedern (Gullideckel, Loch, Einfahrt) auch ab und zu hupende Geräusche (Stabi, Federbein *?*) Kommt, wollte ich erstmal das Öl erneuern. Die komischen Druckentlastungsventile am vorderen Stabi sind schon neu - die sinds nicht. Vielleicht ist das Servoöl doch sehr gealtert und verursacht hier und da die Geräusche in den Agregaten.
Alt 10.09.2019, 22:44   #6
Bmw35
Sportlicher Preis .
Verstehe. Also bei mir wurde es auch per ISTA festgestellt. Ich meine dort ist der Fehler unter „saugdrosselventil klemmt“ zu finden.
Alt 01.10.2019, 13:54   #7
ArChOn
Meinst du damit das Thema mit den Stossdämpfern?
Was ist mit dem Geräusch nach Tausch der Pumpe herausgekommen?
Viele Grüße!
Bremsen Hinterachse beim Rangieren KayPB13589 BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2013 22:11
Fahrwerk: Knartschen/knarzen beim rangieren - normal? Bastl BMW 7er, Modell E38 31 07.05.2010 19:55
Abgasanlage: Beim Kaltstart zu laut. d.hyde2 BMW 7er, Modell E38 8 07.03.2010 20:46
Servopumpe laut Dax99 BMW 7er, Modell E38 33 15.11.2009 10:39
Fahrwerk: knatschen vorne beim rangieren fastlane7 BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2009 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
