11.12.2011, 02:48
Ueber Handschuhfach kommt man von hinten glaub ich nur ran, wenn keine Airbags. Dann kann man das Handschuhfach aufmachen und die Plastikabdeckung links Richtung OBC abmachen, und dann kommt man ueber den Eisenbuegel mit einer Hand von hinten an dem OBC ran und kann somit von da aus auch noch druecken.
13.10.2018, 06:37
Blondinenbändiger
Ausbau BC IV´´
bitte nochmal um Hilfe,
hier drei 32 740i,
beim ersten (12/92) vor 11 Jahren mit SHZ
flog erst nach zum Bersten -Hebelei- der BC IV wie a´... Katapult herraus.
beim zweiten (2/94) mit SHZ
ging er ganz einfach raus
beim dritten gestern (5/93) ohne SHZ
ging gar nix, um ihn rauszuhebeln....
das kann auch uns liegen, weil wir es nach langer Zeit nicht mehr auf den Schirm
bekommen hatten, wie man den BC herausshebelt....
aber -gefühlt- war es gestern so dass er ein anderes Aussengehäuse oder so hat? Jedenfalls sitzt der BC immer noch drin ; bisserl``peinlich fast, aber da fahrsd´ über ein Jahrzehnt E32 u.ä., u. dann bringsd´ den BC nicht raus ;-(.
Weiss noch jemand einen weiteren Tipp zum Rausnehmen?
Danke
17.10.2018, 04:41
Blondinenbändiger
Danke Dir, Erich.
17.10.2018, 09:42
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Entweder der schiesst einem fast ins Gesicht oder der kommt gar nicht raus, das kenne ich. Vielleicht ist der Hebel etwas verbogen. Evt. hilf noch mit 2 Hände, einem durch den Radioschacht und dem anderen durch das Handschuhfach.
25.10.2018, 19:19
#16
Blondinenbändiger
Zitat von Captain_Slow
Vielleicht ist der Hebel etwas verbogen..
also, es ist leider kein Hebel mehr zu finden;
d.h. dann ja wohl, ohne Hebel -raushebeln- ;-(
25.10.2018, 19:25
#17
Fahrzeug: 120d
Dann schau mal, ob der Hebel nicht abgebrochen ist.. Schon mal gesehen. Dann müsstest mit einem Schraubenzieher/Schraubendreher den Hebel nach hinten drücken. Bei Interesse, ich hab ausgebaute Einbaurahmen für den BC/Radio und könnte Bilder machen.
