06.10.2018, 08:17
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ich würde jeweils an den Rohren um 180 Grad versetzt nen Längsschnitt von 50 mm machen.
''Rear wheel drive for ever''
06.10.2018, 08:20
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Du könntest es mit einer großen Pumpenzange vom Klempner versuchen. Damit die Gammelrohre nahe dem Edelstahlrohr greifen und dann versuchen zu drehen. Vielleicht auch reichlich mit WD40 fluten. Dazu muss ein anderer den Topf richtig festhalten.
06.10.2018, 08:54
Fahrzeug: E32 730i V8 BJ 11/91, E46 325Ci BJ 10/01
Danke für die zahlreichen Tipps
Ich werde es wohl zunächst mit dem erhitzen versuchen, das scheint mir noch die harmloseste Variante zu sein. Ein Brenner für Dachpappe ist glücklicherweise vorhanden. Damit sollte es schnell gehen
Wenn das nicht klappt dann schneide ich die Rohre ab und greife auf den Dremel zurück. Einen Schlitz in die Rohre zu flexen möchte ich wie gesagt vermeiden, wird wohl aber das letzte Mittel sein wenn alles andere nicht hilft.
Ich werde auf jeden Fall berichten
06.10.2018, 13:33
Allround Dilettant
Nunja Nachbautöpfe sind am Flansch meist auch bis zur Hälfte geschlitzt und dann mit ner Schelle gesichert. Würde beides machen erst mit ner dünnen Felxscheibe bis zur Hälfte schlitzen, jeweils um 180° versetzt und dann schön warm machen. Letztendlich dann mit ner Rohrzange, nicht Wasserpumpenzange damit hast Du nicht genügend Kraft, mit Hin- und Herbegungen rausdrehen.
