24.08.2018, 21:28
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Tempomat geht nicht Nadel springt
Guten Abend. Habe gestern meinen geber am diff ausgebaut und von den spänen gesäubert. Die Kabel daran waren auch durchgegammelt. Habe sie neu verlötet da ich ein Problem mit zu viel Sprit einspritzung hatte und ich gelesen habe das der Geber mit Einfluss hat. Der motor läuft jetzt wieder gut. Die kmh nadel wackelt aber trotzdem und tempomat geht nach paar Sek. Immer aus. Welche Stellen kann man noch durch checken? Irgendwo soll ja noch ein reedkontakt sein ? Bj. 88 750i
27.08.2018, 09:56
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Würde das Kombiinstrument schonmal nachgelötet / Kondensatoren getauscht? Das wäre auch vorstellbar, dass das zickt.
27.08.2018, 11:17
Also da würde noch nichts nach gelötet oder getauscht ich wüsste auch nicht wo. Wie sehen die kondensatoren aus und wo genau sind sie? Was müsste man nachlöten? Im tacho die Plantine? Hat jemand Bilder davon ?
27.08.2018, 12:20
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ist schon seit Jahren unter Tipps und Tricks zu finden.
Z.B. Hier Klick Mich da du ja das mit der grauen Rückwand hast bj 1988.
27.08.2018, 12:27
Auf meiner Seite ist noch ein Link, hatte mir mal einer zugeschickt,
speedometer fix - blown resistor
hier der direkte Link http://bimmerboard.com/forums/posts/467642/
der hat also den Widerstand im KI ersetzt
27.08.2018, 12:44
Hallo Erich,
wenn der Widerstand kaputt wäre, würde die Nadel nichts mehr tun.
Wenn die Nadel nur vor und zurück also hüpft, ist einer der ELKOs nicht mehr in der lage den Impuls vom Geber zu glätten.
Grüße Chio.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus
Joachim |
4 |
26.01.2017 11:23 |
Motor springt nicht an und Tempomat leuchtet
BullPit |
5 |
27.03.2015 12:58 |
Elektrik: ABS, DSC leuchtet, Tempo/Verbr/Tempomat geht nicht, Kilometerzähler geht nicht usw
Tridente |
15 |
26.07.2013 14:59 |
Elektrik: Tempomat beschleunigt nicht - Gaspedal springt
M5-Freak |
16 |
02.05.2011 18:29 |
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus
SebKersten |
8 |
28.02.2011 22:20 |
