Alt 02.08.2018, 15:56   #1
Vegas
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Standard Ruhestrom/Ruhephase
Moin moin,
wie einige andere hier saugt auch mein 730 R6 innert zwei Wochen Stillstand die Batterie leer.
Ich habe hier gelernt, dass das Fahrzeug nach dem Abschließen in den Ruhemodus geht. Kommt es hierfür darauf an, von welcher Seite - also Fahrer- oder Beifahrerseite - das Fahrzeug abgeschlossen wird oder ist das egal?
Viele Grüße!
Vegas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 16:10   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist egal.
Nimm mal die Rückbank hoch(oder den Einzelsitz)
und fasse mal an die Externen-Relais beim Grundmodul an, sollte das eine warm sein-> rausziehen und gut. Ist das Anpressdruckrelais für die Scheibenwischer.
Alt 02.08.2018, 21:58   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Man(n) könnte auch eine Ruhestrommessung (max.40-50mA) machen,
dann weiß man sofort woran es liegt.
M f G
Alt 02.08.2018, 22:10   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann weiß man, das er mehr zieht als normal.
Und mit nach und nach Sicherung ziehen, könnte man den Stromkreis eingrenzen, wo der Fehler hängt. Allerdings gibt es auch unabgesicherte Verbraucher.
Alt 02.08.2018, 22:14   #5
Haschra
Na, geht doch.
Eine Ruhestrommessung beinhaltet auch die Feststellung des Verursachers.
Welche Verbraucher meinst Du genau ???
M f G
Alt 03.08.2018, 11:02   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Oh je, welche sollten das den Sein
Selbst eingebaute Sachen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2018, 11:09   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zum Beispiel ja, allerdings bin ich auch der Meinung, das z.b das GM nur zum Teil abgesichert ist.
Klar die große Hauptsichrung haben alle, aber die zählt nicht wirklich, da die einfach viel zu spät kommt.
Und da Leitungen nicht zu Verbrauchern zählen(diese sind ja auch nicht alle abgesichert), habe ich die auch nicht gemeint bzw erwähnt.
Alt 03.08.2018, 14:28   #8
Standard speziell das GM ist doppelt abgesichert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=batterie
Neben den Sicherungen wird das GM noch einmal besonders geschuetzt.
Das GM hat sogar intern ein elektronisches Abschaltrelais Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild21.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/bild23.jpg
Die Ansprechschwelle dieser elektronischen Sicherung ist so gelegt, dass immer vor Ueberlast der angeschlossenen Steuerungen automatisch abgeschaltet wird.
Ein automatisches Wiedereinschalten erfolgt nach 60 Sekunden, jedoch nur dann, wenn diese Verbraucher abgeschaltet waren bzw kein Kurzschluss vorliegt.Einautomatisches Wiedereinschalten kann 6 x erfolgen (bei eingeschalteter Kl. 15). Diese Sperre wird aufgehoben durch Ausschalten der Kl. 15.
Alt 03.08.2018, 21:58   #9
Haschra
Da bin ich allerdings anderer Meinung, siehe Post 8.
Aber ich kann mich auch irren, kennst das ja.
M f G
Alt 03.08.2018, 22:42   #10
Markus525iT
M f G
Ich bin da übrigens voll deiner Meinung. Und irren können manche hier schon besonders gut
Für ne ordentliche Messung empfiehlt sich eine Stromzange mit ausreichender Genauigkeit und d er Möglichkeit unter 1A ordentlich zu messen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ruhestrom? retovonwartburg BMW 7er, Modell F01/F02 7 12.11.2013 14:07
Elektrik: Ruhestrom zu hoch - HKM? dashane BMW 7er, Modell E38 13 23.11.2012 13:41
Ruhestrom, 1A normal ?!? BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2011 21:18
Elektrik: Wie Ruhestrom messen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2009 23:05
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
