Modell E65/E66 |
08.07.2018, 12:58
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Fahrwerk knarzt
Servus Leute,
Ich brauche mal wieder euren Rat da scheinbar keine Werkstatt weiter weiß...
Mein Problem ist das mein Fahrwerk vorne irgendwie richtig laute Knarzt geräusche von sich gibt, jedoch NUR! im Stand und nur wenn ich die Bremse kurz davor betätigt habe... Leider sehr unangenhem wenn man gerade irgendwo einparkt und das Auto richtig laut wird.
Es hört sich wirklich so an als ob die Feder unter hoher Spannung "Springen" würde.
Getauscht wurden bisher :
-Domlager
- auf verdacht Oberer und unterer Querlenker und eben Koppelstangen
-Bremsen sind vor kurzem neu und davor wars auch ...
Das Problem ist das man es auf der Hebebühne nicht sieht bzw. das Geräusch nicht auftaucht es aber besonders schlimm ist wenn man am Hang steht mit der Motorhaube nach unten (heißt volle lasst auf die Vorderachse)
Ich könnte ggf. mal nen video aufnehmen wo ich im Stand einlenke und man es hört (man sieht halt eben nichts)
Habt ihr vllt eine Ahnung was es sein könnte?
Motorlager ? Servoöl ?
Fahrwerk ist ein gewindefahrwerk von KW drin was bisher nie Probleme gemacht hat und soweit i.O. scheint.
08.07.2018, 13:13
Hast Du die Spur einstellen lassen?
Und hast Du das Hydrolager des Querlenkers unter Last fest gezogen? Sprich, wenn der Wagen auf den Rädern steht.
08.07.2018, 13:14
jap genauso geblieben, die Werkstatt weiß auch nicht mehr weiter und hat Freundlich drauf hingewiesen das ich nicht mehr kommen soll mit dem Problem
bzw. kams mir halt so vor..^^
08.07.2018, 13:19
Kürzlich kam jemand mit einem Golf zu mir..wusste nicht mehr weiter. Beim lenken im Stand ein ekliges Knarzen und Rubbeln.
Bekam auch neue Domlager zuvor.
Schnell gefunden, die Domlager waren verdrückt, so das das Wälzlager nicht mehr sauber lief.
Ist es bei Dir beim lenken? Oder wann macht es sich bemerkbar? Beim federn, wenn Du den Wagen leicht vor und zurück bewegst?
08.07.2018, 13:26
also wenn ich das Auto aufbocke und mit einen Wagenheber die ganze Radbefestigung nach oben drücke um die Spannung zu simulieren kann ich noch problemlos die ganze Feder/Federteller "drehen" ohne das diese kanntet.
Es ist eine komische Eigenart bei meinem Auto.. ich bin vorhin angerollt auf N und bei ca. 1-2Km/h hab ich den Rückwärtsgang rein, Lenkrad bleibt still, und "Tock" klackt das , beim einschlagen (in meinem fall voll nach rechts) klackt/knarzt es locker 3-4x richtig laut.. beim wieder gerade stellen jedoch nicht! erst beim einlegen von D und nach ca. 10cm Fahrt klackt das einmal kurz..
Ich versuche es nachher mal zu Filmen
Edit:
Geärusch kommt meines erachtens nach nur von vorne links! Bzw. "mitte Auto richtung links".
Geändert von Duplexsli (08.07.2018 um 13:32 Uhr).
08.07.2018, 13:34
Hamann7
Einen versuch ist es wert.
Löse alle schrauben vom unteren Stabilsatorblech,
das wo die Karosserie verstärken soll.
Danach schön wieder fest ziehen und eine Probefahrt machen.
Domlager sind auch ein heißer kandidat.
Die Nr.5 ist gemeint
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tension_strut/
MFG LAKI
08.07.2018, 13:35
Sicher das es vom Vorderwagen kommt? Weil hinten gibt es auch Teile, die Geräusche verursachen können...sprich Mittellager oder Ausgleichslager am Diff.
Hardyscheibe macht nur Kling Klong bei Defekt.
Defekter Motorhalter kann natürlich sein, wobei sich defekte Halter darin äußern, dass es zum einen die Unruhe des Motors auf die Karosserie übertragen wird und zum andern auch noch rucken bei den Schaltvorgängen bzw Lastwechsel.
08.07.2018, 13:37
MFG LAKI
ich hatte das auch schon im verdacht!
Ich werde das morgen mal abschrauben und testen!
dann reiche ich ein Video nach.
09.07.2018, 13:00
MFG LAKI
Wahnsinn es lag tatsächlich an der Versteifungsplatte!
Hatte die gelöst und das Geräusch ist weg, dann Auto abgelassen und unter Last wieder bombenfest angezogen. Siehe da absolut kein Geräusch mehr
Vielen dank für den Tipp!
Ich hab dennoch ein Video gedreht vor dem Lösen, wenn das welche sehen wollen lade ich es rein
09.07.2018, 13:08
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja stell Video rein bitte
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Es knarzt und kracht im E32
Robbie |
39 |
24.09.2012 15:56 |
Lenkung knarzt
Carsten |
7 |
14.06.2012 21:38 |
Bremse knarzt
DaDonDerDritte |
7 |
28.05.2012 05:04 |
LWR knarzt
Joerg |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
08.12.2011 20:48 |
Kardan Knarzt!
D.R.I.V.E.R |
9 |
31.08.2009 21:10 |
