Alt 25.05.2018, 15:31   #1
Botox123
Benutzerbild von Botox123
Fahrzeug: E32-750 i Bj.90, 850 CSI Bj. 94, 325 iX tourings Bj. 90, 325 iX tourings Bj.92
Standard Stromlaufplan Zusatzlüfter
hallo, ich habe das Problem, dass ich verzweifelt versuche dem Zusatzlüfter meines 750 i Bj. 89 Leben einzuhauchen. Weiß jemand wie die Kabelfarben zuzuordnen sind. Ich habe leider keinen Stromlaufplan. Vielleicht hat ja jemand soetwas und könnte mir damit aushelfen. Auf zwei Kabeln tut sich was, nur das dicke blaue ist ohne Saft. Wann schaltet der Lüfter ein ? Immer wenn der Kompressor läuft oder je nach Bedarf ? Danke im voraus.
Botox123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 15:35   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Such dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier am besten mal den richtigen Plan raus Auxiliary Fan ist der Zusatzlüfter.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2018, 15:53   #3
so kannst Du Testen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
der Zusatzluefter laeuft immer wenn Klima an, oder wenn die Kuehlwassertemperatur 91C erreicht = Stufe 1, und wenn 99C. erreicht werden, kommt die hohe Stufe (2) rein. (gibt auch noch andere Schalter, die bei niedrigeren C. schon einschalten)
Vor ein paar Jahren hatte ich mal den Fall an meinem 750, dass der Zusatzluefter nicht mehr ansprang, dachte erst, der Widerstand waere hin. Hab beide Relais ausgesteckt und mit Kontaktspray behandelt, und den Stecker direkt am Luefter auch, Problem beseitigt.
Paar Wochen spaeter hab ich das selbe auch am 750 meines Kollegen so gemacht und auch das halt geholfen, war nur Kontaktspray noetig.
Alt 25.05.2018, 17:03   #4
Botox123
Perfekt, Vielen Dank. Der Abend ist gerettwt
Alt 27.05.2018, 08:31   #5
Botox123
Standard Zusatzlüfter
Es war der Wiederstand
Stichworte
klimalüfter, zusatzlüfter
Bremsen: Stromlaufplan ABS DSC michae31 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2018 15:33
Elektrik: e38 Stromlaufplan 8mal8 BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2008 12:27
Elektrik: Stromlaufplan whiteskulls BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2006 22:01
stromlaufplan 730 comtek BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2006 00:28
Stromlaufplan E38 Klimabedienteil Sven BMW 7er, Modell E38 0 26.11.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
