Alt 08.05.2018, 16:51   #1
mit e-Luefter meint er wohl den elektrischen Zusatz-Luefter im Motorraum, nicht das Geblaese fuer die IHKA
Alt 08.05.2018, 17:23   #2
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Genau, der e Lüfter vorne im Motorraum hinter dem Kühlergrill meine ich.
Nicht den für das Gebläse..
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2018, 17:45   #3
Markus525iT
Wie kommst du da auf ein Masseproblem?
Und wie hast du versucht auszulesen?
Markus
Alt 08.05.2018, 18:04   #4
5vor12
Masseproblem weil der Lüfter unkontrolliert Vollgas gibt, sobald die Zündung an ist, also Strom fließt.
Auslesen wollte ich mit bmw Diagnose programmen.
An der software liegt es nicht, die funktioniert bei anderen e32 problemlos.
Die diagnosedose hat überall die korrekte Spannung.
Heißt für mich mal alle auffindbaren Steuergeräte ziehen und nochmal probieren und checken ob irgendwo fehlstrom fließt was nach meiner Vermutung beide Probleme (Lüfter und unerreichbarkeit der Steuergeräte) erklären würde
Alt 08.05.2018, 18:06   #5
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Achso es geht um den grossen Lüfter.
Da könntest du mal den Stecker vom Temperaturschalter am Kühler lösen. Ist der Lüfter dann still, wäre da der Übeltäter. Ansonsten wird der Lüfter auch noch von der Klimaanlage gesteuert.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2018, 19:52   #6
5vor12
Das probiere ich am Donnerstag, danke für den Tipp!
Alt 08.05.2018, 22:02   #7
Markus525iT
Naja, neben dem eher unwahrscheinlichen Masseproblem gibt es zig andere Ursachen:
Hängendes Relais
Defekte Stufe 1
Defekter Druckschalter am Trockner
Defekter Temperatur - Schalter am Kühler
Mit welchem BMW Programm wurde ausgelesen?
Markus
Alt 08.05.2018, 22:10   #8
5vor12
Kann nicht auslesen, weil ein Fehler in Bus vorliegt...
Den Rest muss am Donnerstag messen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
