03.05.2018, 09:50
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
ESVs tauschen. Wie genau ?
...war der Plan.
Grüße erstmal.
Wollte an meinem M30 geASNUte ESVs einbauen.
Vorgehen so weit ersichtlich...
Ansauge wegbauen, Kabelschacht lösen und wegbauen damit die Schrauben der Einspritzleiste sichtbar werden, diese Lösen und inkl ESVs abziehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Nun aber folgendes Problem:
Der Kabelschacht ist lose, geht aber nicht runter weil die Steckerverriegelung an den ESVs nicht zu lösen ist. Es handelt sich nicht um Stecker mit Drahtsicherungsbügel den man zum Entriegeln drückt (Bild) sondern die andere Version bei der man den Drahtbügel lösen muss. Der Drahtbügel liegt im Steckergehäuse in einer Nut. Mangels Platz komme ich aber nicht dran.
Und solange der Schacht im Weg ist kann ich auch nicht die Schrauben der Einspritzleiste lösen um den ganzen Krempel komplett inkl ESVs aus dem Saugrohr zu ziehen...
Was tun?
Grüße!
03.05.2018, 09:57
Fahrzeug: 120d
Ansaugbrücke muss nicht weg zum tauschen der ESV.. Aber ok macht jeder anders.
Normalerweise sitzten die Klammern recht stramm drauf und sind mit einem geeigneten spitzten Werkzeug innerhalb von Sekunden runter gedrückt. Z.b langer Schraubendreher etc.
03.05.2018, 10:04
sixshooter
Hab auch nur den Balg zw LMM und DK runter gemacht- so viel eben notwendig.
Das Ding ist eben daß es nicht die abgebildeten mit Bügel zum drücken sind...finde leider kein Bild von den bei mir verbauten...dadurch daß der Bügel in einer Nut liegt komme ich eben mit keinem Schraubendrher oÄ hin um den Bügel abzuziehen. Und die offene Bügelseite ist nicht erreichbar...
03.05.2018, 10:53
Fahrzeug: BMW
Einfach mit schmackes hochdrücken, so mach ich das immer
03.05.2018, 12:07
Fahrzeug: 120d
Nuja die ESV an sich hat ja auch noch ne Klammer, die sitzt aber ein Stück tiefer...
Mach doch sonst, wenn geht, ein Bild davon. Ich hatte selbst beim 88er BJ 735 diese Halter(laut deinem Bild)
03.05.2018, 19:09
Allround Dilettant
Ich würd da vorsichtiger rangehen, der Kunststoff ist inzwischen recht spröde und bricht gern. ich mache das immer mit nem kleinen Schraubendreher oder ähnlichem. Aber Vorsicht die Klammern fliegen leicht weg und verschwinden dann im Nirwana. Ist ein wenig tricki die auszuhängen, das Bild oben sind sie nicht, der Bügel liegt eng an und du mußt ihn von der offenen Seite her aushängen, ist ne Geduldsprobe und macht echt total Spaß
04.05.2018, 09:49
sixshooter
Ich seh schon- Du hast das Problem erkannt...
Hatte auch schon die Idee den Gummipömpel im Kabelschacht abzuziehen...weiß aber nicht ob mich das wirklich weiterbringt. Nicht daß dabei dann was anderes zu Bruch geht.
Grüße!
04.05.2018, 09:55
Fahrzeug: 120d
Die Gummikappen halten die Leiste mit fest, diese müssen auch ab..
04.05.2018, 09:56
sixshooter
Auch wenn ich die Stecker abbekomme?
04.05.2018, 10:02
Fahrzeug: 120d
Jep. Damit wird die gegen Wasser von unten geschützt.
