Alt 01.05.2018, 19:26   #1
Hendrik1081
Fahrzeug: E32 730i R6 (4.89), Toyota Landcruiser FZJ80 (2/98)
Standard Klimaanlage von r12 auf r134a umrüsten
Hallo zusammen,
da bei beiden 7ern nun die Klimaanlagen leer sind, befasse ich mich aktuell verstärkt mit dem Thema. Die Anlage im 89er R6 läuft noch mit r12, muss also umgerüstet werden. Ich habe schon viel über alle möglichen Ersatzfüllungen gelesen, aber für mich kommt nur eine Umrüstung auf r134a in Frage, sonst nichts. Ich habe schon die Teilenummer des Kompressors geprüft und er fällt nicht unter die Kompressoren, mit denen eine Umrüstung nicht funktioniert, das ist also schon mal ein erster Erfolg.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: hat sich jemand schon mal mit dem originalen BMW Umrüstkit befasst? Das ist noch verfügbar und kostet aktuell ca. 180€.
Ich habe mir die Umbauanleitung durchgelesen und da sieht es für mich so aus als würden lediglich die Anschlüsse (HD/ND) auf r134a-Anschlüsse umgerüstet, der Trockner getauscht, Kompressor geleert und dann alles wieder mit neuen O-Ringen zusammengebaut. Die Einzelteile kann man sich also für ca. 50€ selber zusammenkaufen, oder habe ich irgendwas übersehen?
Außerdem wird in der Anleitung davon gesprochen, dass der Stecker am Trockner umgebaut werden muss.
E32, E34
Bei Modellen mit Hoch/Mittel und Niederdruckschalter
Stecker X125 des Fahrzeugkabelbaumes abschneiden.
Kabelenden abisolieren und lt. BMW Reparaturanleitung verbinden.
Alle Modelle
Stecker (1) X126, X127 vom Fahrzeugkabelbaum farbgleich mit Gegensteckern des Sicherheitsdruckschalters verbinden.
Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen und mir verklickern, was genau da gemacht wird und wozu es gut ist?
Danke und viele Grüße aus Trier
Hendrik
Geändert von Hendrik1081 (01.05.2018 um 19:32 Uhr).
Hendrik1081 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 19:39   #2
Markus525iT
Der Stecker wird deswegen umgebaut, da der neue Trockner einen anderen Druckschalter hat.
Die alte Version hat 2 Druckschalter (einen einzelnen und einen 2 in 1).
Die neue Version hat nur einen Druckschalter (3 in 1). Da passen die alten Stecker nicht drauf. Einen neuen Druckschalter brauchst du dementsprechend auch noch.
Der Rest ist wohl wirklich wie du sagst. Einfach nur entölen, neue Anschlüsse drauf wieder mit Öl befüllen und Klima befüllen - fertig.
Markus
Alt 01.05.2018, 20:23   #3
Hendrik1081
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort! Sehe ich wie Du, Teile habe ich mir jetzt mal bestellt und dann werde ich es probieren und berichten, ob ich erfolgreich war. Danke für den Hinweis mit dem Druckschalter, den habe ich noch dazu bestellt. Bliebe noch die Frage, wie viel PAG Öl dann in den Kompressor muss...
Geändert von Hendrik1081 (01.05.2018 um 20:52 Uhr).
Alt 01.05.2018, 21:41   #4
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
>Wenn der Kompressor leer ist 200ml wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 21:49   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die alten expansionsventile sind nur für r12. in meinem 750i war das 64118390157 nach dem neubefüllen mit dem r134 danach undicht. evtl war es das auch schon davor.. k.a.
Alt 01.05.2018, 22:38   #6
Markus525iT
Das sollte egal sein. Die ganzen neueren Ventile sind allesamt auf R12 und R134a ausgelegt. Vermutlich gab es bei der alten Version noch kein R134a, deswegen steht das auch in der Bezeichnung so drin.
Die originale Rep-Anleitung sieht einen Tausch jedenfalls nicht vor.
Markus
Alt 01.05.2018, 23:18   #7
Hab mit dem Expansionsventil kein Problem. Habe 2006 umgeruestet von R12 auf R134a in Eigenregie.
Gekauft hab ich einen Conversion kit R12 auf 134a aus USA fuer ca. $50, der enthaelt das neue Gas mit entsprechend Oel, die neuen Anschluesse, den Sticker und ein Manometer mit Anschluss.
Des weiteren habe ich den Druckschalter getauscht , weil der eh leckte und den Trockner. Lange Vakuum gezogen mit kleiner Vakuumpumpe um Feuchtigkeit rauszubekommen und Dichtheit zu Pruefen und dann neu befuellt. War eh leer damals, weil es am alten Druckschalter leckte.
Nicht getauscht habe ich O-Ringe, Kompressor usw.
Laeuft seitdem ohne Probleme und ist dicht. Also praktisch wie in dieser Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/AC/Index.htm
Alt 03.05.2018, 19:07   #8
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Frage meinerseits:
Mein 90er Highline kühlt sehr ordentlich und ist auch dicht.
Kann mit R12 noch Klimaservice bekommen ?
Ich meine wenn er dicht ist, schadet doch auch das Auffüllen nichts und Umstellung ist schon gar nicht nötig.
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2018, 20:29   #9
--750il--
Markus
das kann natürlich sein..
wie ist es eigentlich generell mit dem befüllen. es müssen ja 1550 gramm rein. meines wissens nach sollte man das ganz genau nehmen. bmw hatte bei mir aber letztes mal etwas über 1700g reingefüllt.
Alt 03.05.2018, 20:48   #10
MartinE32
Super Dichtigkeitsüberprüfung - wenn es jetzt durch den Kompressor suppt, dann verkaufen wir eben einen neuen für einen vierstelligen Betrag ...
E32-Teile: Klimakompressor 735i R134a TimoC1 Suche... 0 20.06.2016 11:52
E32-Teile: Klimakühler R134A marco916 Biete... 0 13.11.2009 13:59
Motorraum: Umbauanleitung R12 auf R134a Erich E32: Tipps & Tricks 1 04.01.2009 09:36
Motorraum: Wie riecht R134a ?? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 12 19.07.2005 21:18
Umrüstung Klimaanlage R12 -> R134a im 750 DieterThai BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2003 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
