26.03.2018, 23:17
Allround Dilettant
Beim R6 relativ easy  , soweit ich mich erinnere nur die Schrauben der Motorlager unten lösen, Ausgleichsbehälter lösen und höher legen, Motor und Getriebe ca. 15cm anheben, Öl ablassen, Halter Servopumpe abschrauben, Halter Klimakompressor abschrauben, Halter Lambdasonde/Bremsleitungen abschrauben, Ölwannenschrauben (wie viele sind das eigentl. ?) lösen, Fluchen und feststellen dass der Motor mehrmals verdreht werden muß um am Rüssel der Ölpumpe vorbeizukommen weil immer wieder ein Pleuel im Weg ist...
dann Dichtungsreste abkratzen, alles schön säubern und rückwärts wieder zusammenbauen. Eigentlich Easy.
27.03.2018, 12:43
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Goliath
Was muss denn zum Motor anheben denn alles an Schrauben gelöst werden,
damit man die Ölwannendichtung wechseln kann ?
also, den Lüfterflügel würde ich raus tun, die Motorlager los schrauben, den Motor anheben, dann an der Ölpumpe nur den hinteren Teil wo der Rüssel dran ist weg machen. Dann sollte die Olwanne nach hinten rausgehen.
Mit der Methode muss man den Motor nicht zu weit anheben, da kann der Ausgleichbehälter bleiben wo er ist.
Würde aber zwei Holzklötze nehmen und unter die Motorlager stecken, als sicherheit
Grüße Chio.
27.03.2018, 19:07
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Danke euch beiden
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
17.04.2018, 14:37
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Moin moin,
nach genauem Check liegt meine Ölundichtigkeit (730i R6) wohl nicht an der Ölwannendichtung und auch nicht an der VDD (da neu). Bleibt wohl noch Stirndeckeldichtung. Was könnte die Erneuerung derselben ungefähr kosten?
Viele Grüße!
17.04.2018, 15:22
Fahrzeug: E32-730i M30 08.1992
Moin,
Wo denn vorne oder hinten?
Gruß Norbert
17.04.2018, 15:32
#16
Moin moin,
vorne ist alles gut, ich vermute, die hintere....
Viele Grüße!
Bert
17.04.2018, 15:40
#17
Ich hatte mir glaube ich ,
Einen 10er Schlüssel zurecht gebogen.
Und vorsichtig nachgezogen.
Ein Wechsel hinten wird schwierig.
17.04.2018, 15:47
#18
Ah, okay, das klingt erstmal nicht gut.
Kannst Du eine Aufwands-/Kostenschätzung für den Dichtungstausch abgeben?
17.04.2018, 15:59
#19
Leider nicht.
17.04.2018, 16:38
#20
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Bert, falls Du Donnerstag (vormittags) Zeit hast: Ich kann vor meiner Werkstatt (Lohbrügge) gern mal einen Blick unter Deine Haube werfen. Vielleicht ist es auch nur der Öldruckschalter.
Rainer
