14.04.2018, 08:46
Fahrzeug: E38
Fehlt da was?
Halllo,
fehlt da auf der Fahrerseite eine Abdeckung unterhalb des Innenraumfilters?
Auf der anderen Seite ist da ja eine Abdeckung mit einem Kanal für die Luft zum Innenraumfilter.
Wenn ja, wo kriege ich eine solche Abdeckung her?
Danke und Gruß
T H
14.04.2018, 09:53
Naivigator
Falls du das Ding meinst, das ausschaut wie der Deckel von einem Reservekanister..
Für was soll der gut sein?
Habe gerade bei meinem Dicken nachgeschaut, da schauen beide Seiten gleich aus.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
14.04.2018, 10:34
Das ist der Deckel von der Diagnose-Steckdose.
Der scheint auf die E-Box zu drücken, der muss dort entfernt werden.
Wie kommt der da hin ?
Die Gummiführung, Beifahrerseite auf der E-Box, dient der Wasserableitung,
welches durch das Haubengitter eindringt.
Auf der Fahrerseite läuft es gleich in die Karosserieecke, wo der BKV sitzt.
M f G
14.04.2018, 10:34
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Das "Fach" an der Fahrerseite hat keinen Deckel.
Aber warum hat dein Innenraumfilter an der Beifahrerseite einen OBD Stecker ???
14.04.2018, 10:59
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Und die 2 fehlt, an beiden Seiten
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...bon_container/
Bei manchen Modellen war der Servicedeckel Mikrofilter diagnosefähig.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
14.04.2018, 11:04
Das ist leider falsch, die "2" sitzt auf beiden Seiten innen,
an den Außenseiten bleibt das Loch offen.
M f G
14.04.2018, 13:25
Honk
Zitat von Captain_Slow
....Aber warum hat dein Innenraumfilter an der Beifahrerseite einen OBD Stecker ???
Vermutlich sind die Filter diagnosefähig. Einfach mal auslesen.
14.04.2018, 13:32
Schoppetrinker
Stimmt
14.04.2018, 13:50
Aber NUR die Modelle ab 02.2001.
M f G
15.04.2018, 10:31
livin´ on a rig
M f G
Bist dir da sicher?
Ich denke, die Teile hängen da wie ein Rüssel raus um das durchlaufende Wasser in eine bestimmte Richtung laufen zu lassen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
