Alt 04.03.2018, 11:54   #1
knolle78
Fahrzeug: E32-750iL Prod: 23.10.1987
Standard Kabelbrand, was ist passiert???
Hallo und schönen guten Tag,
ich hatte neulich Probleme mit meinem Kombiinstrument (grauer Deckel) und habe mir eins mit blauem Deckel besorgt und eingebaut. Bin dann ca 3 Kilometer gefahren, als plötzlich Rauch aus der Gegend des Kombiinstrumentes kam. Ich hielt schnell rechts an, baute schnell das KI aus und dann traf mich der Schlag. Die Frage die sich mir jetzt stellt, was ist passiert, oder was habe ich falsch gemacht? Habe mir jetzt schon ein nagel neues Kombiinstrument mit grauem Deckel bestellt. Der Wagen steht sehr gut da und läuft wunderbar rund, wars das jetzt mit dem Wagen? Ich hoffe doch nicht.
Was benötige ich für die Fehlerbehebung?
Wo genau führt das Kabel mit dem Codierstecker hin?
Lg Ronny
Dateityp: jpg 8C53CF26-944E-459A-B8AB-51EBF4505416.jpg (80,0 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg FAE2D16D-255E-4A75-9BC5-8C909FE26407.jpg (77,9 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 394D1572-3CC4-4958-85D7-777A2494945C.jpg (100,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2AEA764F-A2CE-4026-8885-616664CEAA19.jpg (95,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8B9BFDC4-5CF5-4F6A-8627-6269BDFD4CAA.jpg (116,9 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9F7B34E9-8803-41AE-A8AE-BD6F66333C70.jpg (100,1 KB, 42x aufgerufen)
knolle78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2018, 12:00   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich würde sagen, das im Kombiinstrument was defekt war und jetzt den Kabelbaum mitgenommen hat... Nun heißt es entweder löten oder Kabelbaum tauschen, nach weiteren Versteckten Stellen suchen und hoffen das nicht noch mehr mitgenommen wurde. Verwunderlich aber, das keine Sicherung geflogen ist!! Oder hats da auch alles zusammen gebraten?
Aja ohne Anpassung des Codiersteckers, sollte man mit dem Fahrzeug eh nicht fahren..Betrifft zwar ,,nur,, Tachofunktion, Tankfunktion etc, aber troztdem-> Sollte das gemacht worden sein, bitte vergessen.
Geändert von Ich e32 (04.03.2018 um 12:06 Uhr).
Alt 04.03.2018, 12:05   #3
knolle78
Im Sicherungskaten ist alles okay.
Mich hat es schon gewundert, warum die Geschwindigkeit und die Tankanzeige nicht stimmte, wurde halt noch nicht erledigt.
Alt 04.03.2018, 16:07   #4
knolle78
Kann mir evtl jemand sagen, was die Pins 1-2-3-13-14-15 bedeuten und wo die Kabel hin gehen?
Ich vermute mal das Pin 1 und 13 sind Masse.
Dateityp: jpg 67D95D0F-9019-4381-B551-488F043010ED.jpg (62,1 KB, 32x aufgerufen)
Alt 05.03.2018, 08:27   #5
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Klemme 31 im Kfz ist generell Masse, Ja.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2018, 08:42   #6
knolle78
Guten Morgen, danke. Wenn ich nur wüsste, was die anderen bedeuten...
werde mir, wenn zeitlich passt, mal die Kabel des Diagnose Steckers anschauen.
Alt 05.03.2018, 08:57   #7
hier ist das alles detailliert, sogar unterschiedlich nach grau, blau, weiss, und jeder Stecker im Detail
Pin-Art (Eingang oder Ausgang)-Kabelfarbe-Beschreibung-Ziel-gehoert zu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
Alt 05.03.2018, 09:35   #8
knolle78
Erich danke dir.
Lg
Alt 11.03.2018, 11:28   #9
knolle78
Um die Sache hier abzuschließen,
habe die Ursache unter dem Sicherungskasten ausfindig machen können. Dort waren die Kabel der Sicherung Nr: 19 total zerschmolzen und haben die daneben liegenden Kabel der Sicherung 20, die auch fürs Kombiinstrument zuständig ist, mit berührt und dabei die Isolierung zerstört. Infolgedessen gab es nen kurzen.
Habe alles neu gelegt und angeschlossen, jetzt funktioniert alles wieder wie gehabt. Konnte sogar noch meinen originalen Codierstecker weiter benutzen. Was mich nur wundert, das nur das Kabel, das zum Diagnosestecker Buchse Nr.: 15 führt total zerbröselt war. Die Plus und Massekabel waren fast unzerstört, die ich aber trotzdem ersetzt habe.
Vielen dank für eure Gedankenstützen.
Lg Ronny
Alt 11.03.2018, 21:25   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja dann ist sie ja indirekt geflogen
Aber das du es gefunden und repariert hast
Motorraum: Kabelbrand auf der Autobahn intruder BMW 7er, Modell E65/E66 18 10.01.2015 11:29
E10 erlaubt, was passiert WENN was passiert? Rottwauz1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 27 18.03.2011 23:47
Elektrik: 740iA Kabelbrand sadiq8562 BMW 7er, Modell E32 2 18.05.2009 16:18
Kabelbrand maxicelina BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2008 21:43
Kabelbrand? Reto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
