31.01.2018, 06:28
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Dann werde ich mal neue Gasdruckfedern bestellen. Kosten im Netz rund 12€/Stück.
Ich werde berichten......
31.01.2018, 07:28
Fahrzeug: 120d
Ich hab die vor 3 Monaten beim Fuffy gewechselt, Ergebniss-> Irgendwas klemmt noch. Daher die Annahme Teil 4 habe was damit zu tun. Nuja werde mich dran machen wenn ich Zeit habe.
31.01.2018, 07:46
#13
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Mich hat schon verwundert, dass der Hinweis so spät kam  Will nur sagen: es ist schon erstaunlich was sich ändert wenn man nur mal alles sauber macht und neu schmiert  Da müssen es nicht unbedingt gleich neue Dämpfer sein.
31.01.2018, 11:33
Und wenn man dann noch die beiden Scharnierfedern auf Federbruch kontrolliert,
kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
M f G
Siehe Album
31.01.2018, 12:22
#15
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Bei mir hat der Dämpferwechsel auch richtig was gebracht. Vorher hat ein etwas kräftigerer Wind schonmal die Haube zugeklappt. Danach springt sie bis zum Anschlag nach vorn und sogar hinten noch etwas hoch. Selbst bei einem Winkel von 45 Grad bleibt die Haube offen.
31.01.2018, 12:47
#16
Neue Dämpfer an der Motorhaube werden Wunder Bewirken. Sollte dann noch etwas klemmen, dann einmal nachschauen, ob die unteren Gelenke an der Motorraumwand noch komplett sind, da gehört nämlich eine kleine Stahlbuchse hinein, die dafür sorgt, das dieses Gelenk auch Drehbar ist, wenn die Muttern fest Gespannt wurden. die kleinen Drehstäbe an der Haube sollen nur die Haube Offen halten und dafür sorgen, das man die nicht in den "Nacken" bekommt, wenn ein leichtes Lüftchen weht.
01.02.2018, 14:06
#17
01.02.2018, 14:10
#18
Danke Erich, dann kann ich das Album wieder löschen
M f G
01.02.2018, 14:47
#19
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Nee, das war die verlinkung in dein Album,
jetzt is alles weg
01.02.2018, 14:54
#20
jetzt is alles weg
Bei mir gehts.
Versuchs nochmal
M f G
