Alt 29.12.2017, 10:32   #7
Schon etliche gemacht, den letzten 4HP22 Schaltkasten letzten Sonntag an einem Landrover Defender.
Du brauchst wenigstens die Dichtung zwischen den Platten, die geht bei den 4HP22 meist kaputt beim Auseinanderbau des Schaltkastens, weil sie zwischen den Platten festgebacken ist.
Plus die Kugeln, Rest geht selten defekt wie Federn, Magnetventile usw.
Bestell bei ZF die Teile mit Angabe der Seriennummer des Getriebes und der Stuecklistennummer auf dem Typenschild, dann bekommste die richtigen Teile.
Speziell von der Dichtung zwischen den Platten gibt es einige Versionen fuer das 4HP22, ich hab von allen einige da, weil ich das oefter mache.
Fuer das 4HP22 gibt es
Dichtung 1043 326 161 4HP22
Dichtung 1043 326 162 4HP22
Dichtung 1043 326 232 4HP22
Dichtung 1043 326 253 4HP22
das geht von den alten hydraulischen 4HP22 in den E30 bis zum E32 M30.
Ich vermute Du brauchst Endnr. 232
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vaglinks.com/Docs/Catalog...m_4HP24_22.pdf
Oder lass es machen bei ZF oder Rogatyn oder einem anderen auf ZF spezialisierten Laeden.
Fuer die ist das ein Klacks, mehr Bilder hier auf der Seite von meinem Schrauberkollegen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.jp/
Seltsames Phänomen 750il E38 Alfred Burgard BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2016 18:05
Heizung/Klima: Seltsames Phänomen KBT NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2015 19:46
Elektrik: Seltsames EML Phänomen Donnerer BMW 7er, Modell E32 28 30.11.2013 21:26
Seltsames Phänomen: DSC + ABS SharkDriver BMW 7er, Modell E38 17 21.03.2006 16:32
Elektrik: Seltsames Phänomen bei 750i Walter BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2005 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
