29.10.2017, 19:04
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
HiFi/Navigation Probleme mit CD Wechsler und Radio
Ja genau das ist die Welle , Die musst du wieder auf den Antriebsmotor drauf schieben (würde etwas Kleber verwenden) und dann geht der wieder. Aber auf die Laufrichtung achten . Übrigens wenn jemand eine Ahnung hat wer solche Kunstsstoffwellen herstellen kann bitte U2U an mich . Habe selbst noch 3 Wechsler die diese Welle benötigen.
Wenn du den Wechsler um drehst siehst du auf der Seite wo das Magazin eingeschoben wird denn Motor Siehe Bilder , auf diesen Motor gehört die Welle . Dazu musst du das Magazinfach vorsichtig ausbauen ,jedoch nur soweit das du an die Achse des Motos kommst. Achte auf die Kabel die da verlegt sind . Achtung nur das Magazinfach ausbauen sonst bitte nicht verändern ,den der schlitten läuft nach einem ganz bestimmten System auf und ab und wenn du da was verstellst findet der Wechsler die Cd nicht mehr.
Geändert von heller-goisern (29.10.2017 um 19:25 Uhr).
