27.08.2004, 22:41
Normal ist, wie ich bin!
Den Luftfilterkasten kannst Du ganz einfach ausbauen, wenn ich mich jetzt recht erinnere sitzt die Schraube innen, unter dem Einsatz. Den ziehst Du nach Lösen der Schraube ganz einfach nach oben raus. Dann kommst Du schon mal wesentlich einfacher an die ersten beiden Kerzen dran.
Dann immer nur eine Kerze auf einmal rausnehmen, erspart das überlegen, welches Kabel wo drauf muß... (Obwohl man das beim M30 Motor ja gut an der Länge sehen kann).
Und nicht zu fest anziehen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
