Alt 19.09.2015, 21:03   #71
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von butze740 Beitrag anzeigen
Die Geschichte mit Setech und dem Steuergerät läuft noch. Habe mir aber vor 2 Wochen günstig ein Steuergerät in Polen besorgt, und heute eingebaut.
Multimeter auf 200m eingestellt:
Autotüren offen etc.: Wert 22,9
alles abgeschlossen: Wert 9,6
stufenlose Gebläsestellung funzt nicht (entweder an oder aus)
Klima funzt nicht
...also für'n A... das Teil.
Ohne einem wirklich intaktem Steuergerät komme ich hier nicht weiter.
Also auf Setech warten.
@Claus Pingel:
Den Fehler konnte ich bereits mit Hilfe des Forums auf das IHKA eingrenzen. Nur leider habe ich noch kein funktionierendes IHKA erhalten, bzw. bin im Gespräch mit Setech. Wenn ein wirklich intaktes Steuergerät verbaut ist, und der Fehler noch vorhanden ist, dann muss ich mal weitersehen. Aber danke für deine Hinweise.
Gemessen wurde bei geschlossener Tür und Anfangs zwischen Batterie und Pluspol, zuletzt direkt an Sicherung 20
Das hat aber nix mit dem IHKA zu tun, das ist das "Heizschwert" oder auch Endstufe für das Gebläse genannt. Die Gebläsesteuerung läuft über das Bedienteil zum Sollwertvorgabe und über das Heizschwert.
Wat iss eigentlich mit Setech
Man hört nix mehr...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.09.2015, 22:21   #72
butze740
Benutzerbild von butze740
Fahrzeug: E32_740i_09/1992, E34_520i_05/1988
...man das macht mich noch verrückt. Hätte ich mal meinen Golf 2 noch
Ich habe derzeit 2 Steuergeräte hier. Das erste "reparierte" von Setech. Steuergerät ging nicht in den Ruhemodus und bei Klima an, ging auch die Heckscheibenheizung an. Gebläsesteuerung lief problemlos. Da ich von Setech noch kein Gerät im Austausch erhielt, habe ich für wenig Kohle eins in Polen geschossen. Stromverbrauch im Ruhemodus wie beschrieben, Gebläse und Klima funzt nicht. Also kann das Heizschwert doch nicht defekt sein
Je nachdem welches Steuergerät drinhängt funzt das Gebläse.
Setech meldet sich bei mir auch nur von Zeit zu Zeit. Hat wohl viel zu tun der Junge
OO==[][]==OO
butze740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2016, 20:45   #73
butze740
Frage ...und weiter geht's
Hallo zusammen,
den Winter hat mein 7er in der Garage verbracht. Somit ging es nicht weiter bzgl. Stromverbraucher.
Nachdem ich zwei weitere IHKAs verbaut habe, und sich der Ruhestrom trotzdem nicht absenken lässt, habe ich heute Probehalber ein anderes Klimabedienteil verbaut. Auch hier keine Änderung. Jedoch hoffe ich mit eurer Hilfe den Fehler weiter einschränken zu können.
Aufgefallen ist bei der heutigen Ruhestrommessung folgendes:
- DMM zwischen Batteriepol und Klemme geschaltet und auf 20A gestellt
- Fenster runter und ZV verriegelt
- ca. 1,7A (wie früher)
- nach 20 min 0,03A auf DMM (freu und weiter gewartet)
- nach 30 Sekunden surren unterm Armaturenbrett (Stellmotoren?)
- 1,65 - 1,85A (schwankend)
- nach einer min kein surren und DMM zeigt wieder 0,03A
- nach 30 Sekunden wieder surren und wieder - 1,65 - 1,85A (schwankend)
- Stecker vom Heizschwert abgezogen und Steuergeräte gingen garnichtmehr schlafen
Warum wachen immer die Stellmotoren auf? Wer kann da der Übeltäter sein?
Danke vorab für eure langanhaltende Geduld
Alt 03.07.2016, 14:49   #74
butze740
...keiner eine Idee?
Alt 03.07.2016, 17:11   #75
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du denn schon einmal Versucht, das Relais vom Scheibenwischer-Anpressmotor abzuziehen? Dieses Teil sitzt Hinten im Sicherungskasten, ganz Links. Ich meine, da steht ADR oder so ähnlich drauf. Mal Abziehen und nochmals den Ruhestrom messen. Diese Relais sind oft Kandidaten dafür, das die batterie überraschend "Gemolken" ist.
Alt 04.07.2016, 08:38   #76
butze740
Relais K11 (x293) (wiper relay) habe ich wärend der Ruhestrommessung gezogen.
Keine Veränderung des Wertes, und die Stellmotoren Heizungsklappen sind weiterhin in regelmäßigen Abständen angesprungen. Das Relais für die Heckscheibenheizung (K13 x292) habe ich ebenfalls herausgezogen.
Wie kann ich herausfinden, warum die Stellmotoren immerwieder "aufgeweckt" werden?
Alt 21.09.2017, 11:51   #77
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
ging es hier eigentlich mal weiter ?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2017, 12:04   #78
dansker
Das Problem war wohl, das nach einiger Zeit die Stellmotoren in Ruhestellung fahren und alles auf "Offen" stellen. Das ist bei meinem Fuffi und auch am 735 immer so gewesen, worum ich meine, das dies völlig Normal ist.
Alt 21.09.2017, 12:14   #79
ja, Klaus, aber nur einmal und dann ist Ruhe, bei ihm geht es ja laufend weiter:
- Stecker vom Heizschwert abgezogen und Steuergeräte gingen garnicht mehr schlafen
Steuergeraet und Bedienteil hat er ja auch schon gewechselt, siehe oben.
Meiner Meinung nach sind die Stellmotorenhalter gebrochen und wissen garnicht mehr, wo sie stehen, deshalb suchen sie immer weiter.
Alt 21.09.2017, 12:43   #80
dansker
Ja Erich, sind wohl die "altbekannten" Stellmotorhalter, Oben seitlich LI +Re. Ich konnte an meiner heizung dort auch nichts mehr machen, da ich mehrmals diese Halter Repariert hatte. Da half nur noch ein Austausch der gesamten Heizung
Elektrik: Batterie leer Heiko BMW 7er, Modell E32 59 10.10.2012 09:19
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 14:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
