Alt 03.09.2017, 14:18   #41
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von COB Beitrag anzeigen
Das ist doch ein Widerspruch in sich... Zumal, wer fertigt dir dann die um 0,5 irgendwas Glieder kürzere Kette an ?
Ach wo. Das Abschleifen des Blocks macht man zusammen mit dem Honen und Planen. Ist ein Arbeitsgang.
Die Kette muss nicht gekürzt werden. Man verwendet ein verstellbares oberes Kettenrad. Das kostet an die 50€.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2017, 00:51   #42
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Was soll das Kettenrad gegen eine dann zu lange Kette helfen ?
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2017, 06:51   #43
68msw
Gegen die zu lange Kette hilft das Kettenrad nicht. Das verstellbare Kettenrad wird benötigt, damit die OT-Markierungen wieder passen. Der Kettenspanner muss dann die zu lange Kette spannen.
Das funktioniert sehr gut.
Alt 04.09.2017, 13:02   #44
COB
Woher weißt du das ? Schon mal ausprobiert ?
Alt 04.09.2017, 13:06   #45
68msw
Das wird 1000-fach gemacht. Das gehört zum kleinen Einmaleins des Motortunings.
Alt 04.09.2017, 15:55   #46
COB
Die Kette einkürzen um eine gebrochene Anzahl Glieder ? Der Spanner hat nicht ewig Reserve um das auszugleichen. Deswegen die Frage, schon mal probiert, ob das wirklich funktioniert ?
Beim M20 wird das arg eng mit dem gekürzten Block, da spannt es den Riemen wirklich auf der letzten Rille gerade noch so. Und da ist das Scheißding aus Gummi und die Spannrolle verdrehbar.
Alt 04.09.2017, 16:10   #47
68msw
Von Kette kürzen war nie die Rede. Es wird immer die Originalkette verwendet. Der Spanner hat genug Luft um die Kette zu spannen.
Beim M20 wird der Riemen auf kürzestem Wege über die Spannrolle gespannt. Das macht den Ausschlag zur Seite besonders groß. Beim M30 gibt es die Spannschiene, welche die Kette vom unteren Zahnrad zum oberen Zahnrad in einem Bogen führt. Damit wird ein Teil der Kettenlänge im Bogen kompensiert und der Spanner muss nicht ganz so weit drücken bis die Kette gespannt ist.
Geändert von 68msw (04.09.2017 um 16:58 Uhr).
Motorraum: Motordaten für den M70? sideways BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2010 11:55
Elektrik: Bild vom Motorkabelbaum M30 millcrash BMW 7er, Modell E32 1 15.06.2010 23:27
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 08:11
Gas-Antrieb: Motordaten Interface gesucht? DrFeelgood BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.01.2009 08:57
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
