20.07.2017, 23:58
Du kannst die Spur immer wieder Einstellen lassen, wenn bei der Einstellung der Spurstangen nicht auf die beiden Marken am Lenkgetriebe/ Lenksäule geachtet wird, läuft der Wagen niemals in Geradeaus-Richtung, sondern zieht immer nach Li oder Re weg.
21.07.2017, 13:45
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
super, danke. Das Werkzeug kann ich organisieren 13 2 210.
Muss ich dann nochmal die Spur einstellen? Die ist ja schon eingestellt. Also wenn ich nur die Einstellanweisung von Erich nachziehe.
21.07.2017, 16:46
Ja, wie geschrieben.
Wenn das LG nicht mittig war ist die Einstellung nicht brauchbar.
Wenn dem so ist, muss deine Werkstatt das eh auf eigene Kosten nochmal machen.
Markus
21.07.2017, 23:02
Wie Markus schon schrieb, Bezugspunkt für die Spureinstellung ist die Markierung am Lenkgetriebe. Wenn diese bei der Spureinstellung nicht gleich Blockiert wurde, wird sich das Lenkgetriebe immer wieder aus der Marke Lenkgetriebe/Lenksäule verdrehen. Es ist das wichtigste überhaupt, das diese Marken bei der Einstellung immer genau aufeinander stehen.
