Alt 18.07.2017, 10:02   #31
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Klaus,
na das sieht mit den Ringen sehr gut aus, hast du da einem Papagei die Ringe vom Fuß geklaut
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2017, 12:28   #32
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Lenkrad "beholzen" lassen..
Holger ganz einfach das sind Edelstahl Kabelbinder die ich geformt habe und auf das Mass zugeschnieden . Dann hab ich die mit dem Würth zwei komponenten Kunststoffkleber aufgeklebt.
heller-goisern ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2017, 13:17   #33
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ist der obere Bereich nicht symmetrisch oder wirkt das nur so? Auf manchen bildern wirkt es weniger und auf manchen mehr.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2017, 13:30   #34
JoV8
Fahrzeug: 760il
....tztztz....nur ein wenig
Aber sonst Respekt...toll geworden...hätte vielleicht auch ein anderes genommen als das
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2017, 13:33   #35
heller-goisern
Karlheinz das wirkt nur so je nachdem wie der Einfallwinkel der Kamera ist.
Solche Dinge lassen sich einfach schwer auf einem Bild dar stellen.
Alt 18.07.2017, 16:05   #36
Chioliny
Hallo Klaus,
ich habe meins nun auch mal testhalber beringt.
Mit Kupfer und poliert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1500386659 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1500386659 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1500386659
Dateityp: jpg Kupferringe von Außen.jpg (31,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kupfer-Ringe.jpg (35,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kupfer-Ring.jpg (30,0 KB, 22x aufgerufen)
Alt 18.07.2017, 16:53   #37
heller-goisern
Hallo Holger
sieht auch gut aus.,jedoch verfärbt sich Kupfer ziemlich schnell .wird Dukel und bekommt Grünspan mit der Zeit.
wenn Du solche Edelstahl Kabelbinder möchtest sag Bescheid .Habe genug.
Alt 18.07.2017, 17:03   #38
Chioliny
Ja Klaus,
ich als alter Metaller weiß natürlich das man da kein normales Kupfer vom Dach-Hausbau- Wasser-Rohr verwendet. Schmuck-Kupfer
Das ist eine Kupferlegierung mit Silberanteil das wird nicht Dunkel und auch nicht grün. Da habe ich auch noch Klarlack als Schutz drüber.
Man könnte auch RoseGold nehmen, da wird das Auto noch mehr Wert.
Grüzi Holgi
Geändert von Chioliny (18.07.2017 um 17:14 Uhr).
Alt 18.07.2017, 17:35   #39
JoV8
Fahrzeug: 760il
Sorry...aber bei den meisten deiner Bildern sieht man das es oben nicht ganz symmetrisch ist...da fehlt rechts einfach noch 5mm Holz
Was nicht bedeuten soll das ich deine Arbeit nicht hervorragend finde, das nächste mal wird es sicher perfekt werden.
Sieh es einfach auf meckern auf sehr sehr hohem Niveau .
Alt 18.07.2017, 19:30   #40
heller-goisern
Jetzt weiss ich erst was Du meinst . Ja das mag schon sein . Habe deshalb ja extra ein altes Lenkrad genommen .Ist ja nur der erste Versuch .Da ich selbst nicht mit so einem Ergebniss gerechnet habe habe ich das nicht so genau vermessen .Ist ja nur ein Prototyp. Werde jetzt das Lenkrad zuerst mal der Hitze und Sonne aussetzen,und wenn das dann ok ist werde ich mein Lenkrad für meinen BMW machen.
AT-Getriebe oder "nur" überholen lassen roland BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2012 18:30
MFL-Tasten -die "neueren" - für ein M Lenkrad Gizzy Suche... 2 16.11.2011 10:30
Elektrik: Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 22:08
Der e65 ist kein Auto zum "Einen Fahren lassen" esau BMW 7er, Modell E65/E66 23 28.01.2009 18:40
Habe meinen 735i "überholen" lassen (Bild) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E23 9 05.08.2008 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
