Alt 10.07.2017, 16:10   #22
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hi Klaus,
den Umbau MFL E38/E39 (mit Holz) habe ich schon gemacht/ zwei mal.
Gerade bei den Baujahren 1988 bis 91 und mit/ohne Airbag ist eine Änderung der Aufnahme von nöten.
Bei dir/unsern 88igern ist das Lenkrad mit einer Mutter fest gemacht und der
Vielzahnzapfen ist kleiner als bei den anderen.
Dann ist hinten bei unsern 88igern noch der Korb dran für die Lenkradsperre.
Bei einem Umbau auf MFL brauchst du zwei Lenkräder, das E38/E39 und das alte 1988-1989 Airbaglenkrad da kann man diesen Korb mit der Aufnahme abschrauben und an das neue MFL dran machen.
Die Wickelfeder muss noch angepasst werden.
Wenn du Interesse hast, besorg zwei Lenkräder ich bau dir das um.
Das MFL soll ja dann auch den Temomat und (Radio)(Telefon) ansteuern, da gibt es zwei Module eins für nur Tempomat oder das andere kann alles und noch mehr.
Grüße Holger
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
AT-Getriebe oder "nur" überholen lassen roland BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2012 18:30
MFL-Tasten -die "neueren" - für ein M Lenkrad Gizzy Suche... 2 16.11.2011 10:30
Elektrik: Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 22:08
Der e65 ist kein Auto zum "Einen Fahren lassen" esau BMW 7er, Modell E65/E66 23 28.01.2009 18:40
Habe meinen 735i "überholen" lassen (Bild) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E23 9 05.08.2008 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
