06.07.2017, 18:30
Fahrzeug: 730i R6 E32 (06/89)
Welchen Klimakompressor brauche ich?
ja es gibt schon einige Themen dazu, aber ich werde einfach nicht schlauer bzw. verstehe es wohl nicht richtig.
Bei mir ist der Kompressor defekt (730i R6 Bj.89). Der Schrauber sagte mir dass momentan ein Kompressor von Bosch verbaut sei und es deshalb wieder ein von Bosch werden muss. Allerdings finde ich im Internet kein einziges Angebot von einem Bosch Kompressor. Mittlerweile denke ich verstanden zu haben dass es wohl 2 verschiedene Arten gab früher? Allerdings müsste es ja eh ein Kompressor sein der mit dem R134a Mittel läuft. Bei den Angeboten die ich bis jetzt gefunden habe steht meistens bei Herstellereinschränkungen: Denso oder Seiko Seiki.
Wäre super wenn mir jemand sagen könnte welchen Kompressor ich brauche bzw. welchen ich kaufen kann.
06.07.2017, 19:19
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Schreib mal "abenson" hier im Forum an,
der hat fast alles für e32 und kennt sich auch aus!
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=13564
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
07.07.2017, 06:18
Such doch mal mit Deiner VIN im BMW Parts Catalog nach der Teilnummer, dann kommt man weiter, ist unter Heizung/Klima da
08.07.2017, 16:06
Bin heute mal dazu gekommen in dem Katalog nachzuschauen, im Anhang ein Bild des Ergebnisses. Teilenummern der beiden sind soweit ich das sehe ja gleich?
Gibt aber ja anscheinend 3 verschiedene Hersteller der Teile, Seiko Seiki, Bosch und Denso.. Ich habe anscheinend ja einen von Bosch verbaut, gibt es denn wohl Unterschiede zwischen den 3 Herstellern?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
