Bei meinem 750 leckte die Vorlaufleitung Niveau, Nr. 11 37131137458
Niveauregulierung/Leitungen vorne | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Das ist die Vorlaufleitung, angeschlossen an der Servo-Pumpe, die dann um die untere Oelwannendichtung herum geht und dann an die Leitung angeschlossen wird, die nach hinten geht zum Regulierventil. Leck war im Hydraulikschlauch selber, nicht an den Krimphuelsen. Pentosin tropfte in die Plastikabdeckung unter dem Motor.
Hab versucht, eine neue Leitung beim BMW Haendler in D zu bestellen, Antwort: '37 13 1 137 458 ist nicht lieferbar! „Einkauf muss mit Lieferanten neu verhandeln“. Ohne Liefertermin!!!"
Hab dann eine neue auf Ebay U.K. gefunden aus alten Lagerbestaenden, die mir jemand aus U.K. besorgt hat, da der Verkaeufer nicht in das Ausland verschicken wollte.
Gestern eingebaut, gluecklicherweise ging der Anschluss problemlos auf, da kein Rost, neues Pentosin CHF 7.1 aus meinem alten Lagerbestand aufgefuellt, Testfahrt gemacht, keine Leckage mehr da.
