04.06.2017, 19:03
Fahrzeug: Keins
Rückwärtsgang rutscht nach Adaptionswerte löschen
habe gestern an meinem 735i die Getriebeadaptionen zurückgesetzt, da das Getriebe manchmal an Steigungen nicht schalten wollte.
Habe danach mal ne Testfahrt gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass der Rückwärtsgang durchrutscht. Also er kriecht rückwärts ganz normal, aber wenn ich Gas gebe geht nur die Drehzahl hoch.
Ab einer gewissen Drehzahl haut er dann den Rückwärtsgang mit einem heftigen Schlag rein und ich kann ihn ganz normal benutzen. Sobald ich aber aus R heraus gehe und wieder in R schalte, beginnt das Spiel von vorne.
Kann das Problem vom Löschen der Adaptionswerte kommen oder ist da einfach eher zufällig gleichzeitig was im Getriebe flöten gegangen?
Danke für die Antworten schon mal :-)
Jan
05.06.2017, 00:40
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Hallo Jan,
das hört sich nach dem F-Kolben im Getriebe an!
Ist aber merkwürdig, dass das erst nach löschen der Addaptionswerte passiert sein soll!
Fahr am Besten zu ZF Dortmund, Jäger oder Sagert!
Thorsten
05.06.2017, 02:00
Fahrzeug: Keins
Hallo Thorsten,
ja, das habe ich schon in einigen Threads gelesen, dass der F-Kolben da schuld daran ist bzw. sein kann.
Aber ich werde erst einmal den Schaltkasten zerlegen und die Kugeln checken und ob etwas ausgebrochen ist prüfen, da das die deutlich einfachere und kostengünstigere Alternative wäre. Das kann ich im Gegensatz zum F-Kolben wenigstens selbst machen.
Wenn es der F-Kolben ist, würde das Problem dann auch sofort auftreten oder sich schleichend anbahnen?
Am Freitag ging nämlich noch alles komplett problemlos. Da musste ich nämlich rückwärts an einem leichten Berg anfahren und da hat der R-Gang perfekt gegriffen.
Jan
05.06.2017, 07:02
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Da der F-Kolben "bricht" ist der Fehler plötzlich da, nicht schleichend...
Ich denke dass es nichts mit den Adaptionswerten zu tun hatte sondern eher an der Schaltweise... Beim Schalten von P auf R sollte man immer in N eine kurze Pause einlegen, so dass sich der Druck abbauen kann der in D entstanden ist und in R entgegengesetzt wirkt. Schnelles hin und her Schalten beim Rangieren ist Gift für das Getriebe
05.06.2017, 15:40
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Du meinst wahrscheinlich von D auf R?
OffTopic:
Wie ist das eigentlich am schonendsten beim normalen Starten&Losfahren wenn ich von P auf D will: Einfach durchziehen oder in R ne Pause einlegen?
Ist das nicht auf Dauer verschleißend wenn jedesmal erst in R geschalten wird?
05.06.2017, 16:14
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
OffTopic:
Einfach durchziehen, nicht in "R" stoppen.
05.06.2017, 20:14
Danke für die Korrektur
Keinen Stopp in R, lieber einen kurzen Stopp in N
11.06.2017, 12:03
Fahrzeug: Keins
Ein kleines Update:
Schaltkasten hatte ich draußen, da ist aber alles in Ordnung.
Hab ihn trotzdem mal komplett zerlegt und gereinigt, schadet ja bestimmt nicht
Also doch der berühmte Kolben der F-Kupplung.
Werde jetzt aber erstmal so weiter fahren und so vorausschauend fahren, dass ich möglichst nicht in R muss
Ein Austauschgetriebe brauch ich ja sowieso, von daher kann ich mit dem aktuellen Getriebe auch vorerst weiterfahren.
Danke für eure Beiträge.
Jan
11.06.2017, 20:19
Richtiger Umgang mitn Automaten geht so!
Musst du an N vorbei, halte dort kurz an, einmal Einundzwanzig sagen.
Stehst du länger, willst aber den Motor nicht abschalten, z.b. beim Entlüften des Kühlsystems, ASU!!!, wo auch ein paar kräftige Gasstöße nötig sind, bleibe in N.
Warte bis der Motor seinen Leerlauf hat, bevor die Fahrstufe (P,R,N,D) gewechselt wird, besonders morgens beim Kaltstart dauert es ein paar Sekunden bis er sich fängt.
Übrigens hab ich für dich leider, erst 2 Gebrauchte für den 735i weggeschnappt
350€ das Stück, das erste funktioniert recht gut
Und sage Bescheid wenn du dein altes ausgebaut hast, ist es günstig, nehme ich es dir ab.
Hatte ein defektes dazugekauft welches den 2.Gang nicht so recht schalten will (50€ inklu Wandler ), mein eigenes wollte nur noch rückwärts, jetzt fehlt noch deines das nicht mehr zurück will. Da mache ich ein großes Puzzle raus und bau eines zusammen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
13.06.2017, 14:57
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Erinnert mich nicht daran... ich muss auch noch getriebe basteln, allerdings beim 5hp30er..
Der F-Kolben bricht nicht im klassischen Sinne, es zerlegt dort die Dichtung weshalb kein Druck mehr aufgebaut wird und die Kupplung nichtmehr greift, macht sich beim 5hp30 dadurch bemerkbar das im ersten Gang im starken Schubbetrieb das Getriebe verschluckt da der da auch gebraucht wird. merkt man aber nur wenn man im Gebirge handschaltet...
Gruß, geithain
