Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.06.2017, 20:53   #1
steka
Fahrzeug: F01-740d XDrive
Standard Nach Vmax keine Leistung im mittleren Drehzahbereich
Ich fahre einen F01 740d. Der Wagen hat 130.000km und ist optimiert. Allerdings trat das, was ich nun beschreibe, auch vor der Optimierung auf.
Wenn ich auf der AB annähernd oder Vmax fahre und danach wieder herunterbremsen muss, tritt sporadisch ein Problem auf.
Bis etwa 2500 Umdrehungen ist alles normal, dann zieht der Wagen nicht mehr. Als ob er im Notlauf wäre, aber ohne Fehlermeldung. Bei Kickdown zieht er wieder völlig normal und auch Vmax ist möglich.
Laut Carly Diagnose ist der DPF fast leer. Im fehlerspeicher finden sich bei diesem Problem jedoch diverse Meldungen rund um Differenzdruck bzw Abgasgegendruck. Reset in Fahrt oder anhalten und Neustarten und alles ist gut.
Das Problem tritt nur auf, wenn ich bei hoher konstanter Last fahre, also eben Vmax auf AB.
BMW hat vor einiger Zeit stumpf die Sensoren getauscht und mich wieder fahren lassen. Leider fahre ich den 7er nur sehr selten in diesen Geschwindigkeitsbereichen...
Hat irgendjemand einen Tipp?
steka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2017, 22:43   #2
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Verkokt?
Ray weiss vielleicht mehr...
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2017, 11:45   #3
DL8DX
Benutzerbild von DL8DX
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Kenne ich von einem Geländewagen ,bei unserem Outlander war es am Ende die Regelung vom Turbolader ....
DL8DX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2017, 10:23   #4
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Du meinst die VTG Steller?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2017, 11:28   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ja, da 2500/min eine der Regelschwellen für die Registeraufladung ist, würde ich evtl. einen Fehler des Ladedrucksteller beim großen Turbo vermuten.
Ken unbekanntes Problem
Keine Leistung nach Motorwäsche lion76 BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.05.2013 14:18
Getriebe: 760i Keine Leistung nach Getriebewechsel lillyan BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.04.2012 17:47
Motorraum: 750i `89: Absolut keine Leistung und ruppiges Schalten nach Kat-abgebrannt 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 05.10.2007 13:44
Motorraum: Kurz nach Warmstart keine Leistung R6 CarstenE BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 18:22
keine Luft aus mittleren Grills Erich BMW 7er, Modell E32 11 07.01.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
