29.04.2017, 12:10
Allround Dilettant
Zitat von fuffi_lwl
Doch. Die meisten E39 hatten RC090 in 8x17 rundum, aber es gab sie auch mit 9x17. Hieß dann RC091.
Stimmt die hab ich hier bei mir liegen und auf dem 32er eingetragen (8+7X17 vom 39er, allerdings mit Mittenzentrierungen aus Alu) gab aber keine Probleme mit Vibrationen. Es werden sicherlich die Querlenker und Druckstangen nicht mehr die Besten sein. Denn je größer die Reifen / Felge um so größer die Belastung auf das Fahrwerk und da zeigt sich dann sehr früh wenn was im Argen ist und das meist so um die 100 km/h!
29.04.2017, 12:44
Fahrzeug: BMW
Querlenker, Druckstangen und Pendelstützen sind neu
Ich vermute auch das der verursacher die Plastik Zentrierringe sind, hab mir jetzt Alu Zentrierringe bestellt
29.04.2017, 14:22
#13
Allround Dilettant
Wie schaut es mit den Auflageflächen von Bremsscheibe und Rad aus, ist auch recht empfindlich. Habt ihr die Druckstreben und speziell die Querlenker unter Belastung angezogen?
29.04.2017, 17:46
Fahrzeug: 760il
Was ganz banales...
Kleben die Ausgleichsgewichte noch an den Felgen ?
29.04.2017, 17:58
#15
Fahrzeug: BMW
Bremsscheiben und Beläge sind neu, ob die Klebegewichte noch kleben hab ich nicht kontrolliert mach ich aber
Druckstangen und Querlenker zieh ich immer unter Last an
29.04.2017, 18:31
#16
Fahrzeug: 760il
Ich hatte dieses Lenkradflattern bei meinem E34, hatte alles mögliche schon gewechselt...Bremscheiben, Querlenker und und und...auch die Bremscheibenauflage auf der Narbe fein säuberlich gereinigt...hatte schon fast resigniert...
Auffällig war es, das es verstärkt bei niedrigen Außentemperaturen verhäuft auftrat...sobald die Reifen etwas warm gefahren waren war es weg...
Ganz weg bekommen hab ich es aber erst als ich die Stößdämpfer gewechselt hab.
29.04.2017, 18:33
#17
Fahrzeug: 760il
Fragt mich nicht warum...ist mir selbst ein Rätzel...
29.04.2017, 18:53
#18
Allround Dilettant
Könnten dann die Domlager gewesen sein!
29.04.2017, 19:00
#19
Fahrzeug: 760il
Möglich Thies...möglich...
Fakt ist wenn du die Kacke mal hast, hast erstmal viele schlaflose Nächte vor dir
07.05.2017, 19:35
#20
Fahrzeug: BMW
So die Vibration ist weg
Hab Alu Zentrierringe genommen und jetzt ist wieder Ruhe
Nie wieder diesen Plastik Schrott
