Alt 13.03.2017, 07:02   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Nicht nur die Mittelkonsole muss raus. Wenn Du an den Abschlussdeckel des Heizungsgehäuses heran willst, (dahinter befindet sich der Heizungsradiator), solltest Du auch das Handschuhfach, und das Tragerohrgestell, das das Instrumentenbrett auf den Platz hält, auf der rechten Seite ausbauen. Auf der linken Seite brauchst du es nur zu lösen. Sind diese Teile entfernt, Bzw. gelöst, kannst Du den Enddeckel vom Heizungsgehäse Abmontieren, indem Du die kleinen "U-Clipse", die aussen am Deckel sitzen. löst.
im Übrigen, es ist überhaupt nicht sicher, das der Heizungsradiator undicht ist.Wenn der Enddeckel abmontiert ist, siehst Du von der linken Seite kommend 3 Rohre, die mit dem Radiator Oben verbunden sind. Das erste Rohr, welches gleich an der äussersten Linken Seite in den Radiator führt, ist aus Alu gefertigt und mit nur einer Schraube am Radiator befestigt. nach lösen der Schraube, den Befestigungsbeschlag um 90 Grad drehen und das Rohr vorsichtig herausziehen.
Und nun kommen wir zu den beiden anderen Rohren, hier kann es "Lustig" werden. Du kannst dann sehen, das das mittlere und das Rechte Rohr aus Plastik Besteht, das sogenannte "Y-Rohr". Dieses wird Unten vor dem Radiator mit den beiden anderen ebenfalls von Links kommenden Rohren Verbunden, wobei die Befestigungsschraube zwischen den beiden Alurohren sitzt. Dieses Plastikrohr erst einmal ausbauen und einmal genau Betrachten, am besten mit einer Lupe. Ich bin mir fast Sicher, das dieses Plastrohr gerissen ist und von dort auch der Wasserverlust stammen wird.
Übrigens, wenn die Mittelkonsole ausgebaut werden soll, muss das Radio und der Halterahmen dafür, ebenfalls ausgebaut werden, da sich dort auch noch 2 Verbindungsschrauben befinden.
Stichworte
gebläse, heizung, kühlwasser, verlust, wärmetauscher
E32-Teile: Verkaufe Fond-Zigarettenanzünder mit Fond-Sitzheizungsschaltern Olli Biete... 0 04.12.2016 23:31
E32-Teile: E32 Highline Fußstützen Fond Jagblack Biete... 7 14.02.2014 17:53
Heizung/Klima: Kühlwasserverlust E32 730i R6 godo BMW 7er, Modell E32 11 25.06.2008 20:19
Halteschiene für Fond-Sitzheizung E32 RM60 Suche... 0 09.04.2006 21:47
Kühlwasserverlust E32 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 21.11.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
