Alt 11.03.2017, 18:09   #11
moritz100
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
ich habe da mal ne frage.
An meinen ausgebauten, gebrauchten 5HP 18 Getriebe lässt sich der Ganghebel direkt am Getriebe nicht schalten. Ist das normal? Ist da eine elektronische Wählsperre drin?
Im Fahrzeug lässt sich der Wählhebel ohne Zündung bewegen...komischerweise unten an dem Hebel von Hand auch nicht.
moritz100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2017, 21:54   #12
Es muss sich so schalten lassen, man braucht etwas Kraft.
In US Fahrzeugen ist eine Sperre mit einem Magnetventil eingebaut, aber das sitzt am Ganghebel unter der Konsole.
Alt 12.03.2017, 09:38   #13
moritz100
Ich hab ne Rohrzange angesetzt, hat etwas geknackt, jetzt geht es problemlos...hab ich jetzt was abgebrochen???
Jetzt hab ich das Ding wohl auch geliefert, dieses Vorhwahlventil....
Geändert von moritz100 (12.03.2017 um 09:57 Uhr).
Alt 12.03.2017, 15:23   #14
Koennte sein, aber besser jetzt, wo das Getriebe draussen ist, als spaeter in eingebautem Zustand. Mach die Oelwanne ab und untersuch das Mal.
Ich setz zum Testen oder umschalten auch ab und an eine Rohrzange da an, da geht das dann aber ohne Probleme. Wenn sehr schwer, ist was faul, also untersuchen, neues Teil kostet ja nicht so viel.
Alt 12.03.2017, 15:40   #15
moritz100
Bei der Gelegenheit werde ich dann den Schaltschieberkasten überholen.
Wo bekommt man günstig diesen Reparaturkit her?
5HP18VBK
Alt 12.03.2017, 16:43   #16
Die valve body repair kits gibt es in Deutschland nicht, muesstest Du in USA oder Ebay USA bestellen.
Besser detalliert bestellen anhand der Seriennummer und der Stuecklistennummer am Getriebe. Es gibt naemlich fuer das 5HP18 2 verschiedene Dichtungen zwischen den Platten, und das kann der Experte dann anhand der Stuecklistennummer klar erkennen, welche Dichtung gebraucht wird. Oder so was zusammen stellen wie es der Zlatko gemacht hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...&hilight=5hp18
Wo bestellen, muss ein anderer sagen. ZF direkt?
Alt 14.03.2017, 12:36   #17
moritz100
das Ding ist tatsächlich abgebrochen...
Alt 15.03.2017, 11:03   #18
gibt es hier guenstig
ZF 1056 327 173 WAEHLSCHIEBER EURO 8.03 inkl. MWST
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.technikexpert.net/zf-105...ift-valve.html
Hab da auch schon mal ZF Ersatzteile bestellen lassen von jemandem aus dem Forum fuer mich, hat alles geklappt. Nur die online Seite ist chaotisch, wenn man die Teilnummer nicht selber vorher hat, ist man da verloren.
Aber die haben auch alles moegliche im Programm an Teilen fuer Baumaschinen, Landmaschinen und Dieselmotoren
Alt 15.03.2017, 12:29   #19
moritz100
Danke für die Info, da werde ich mal nachfragen Das Teil steckt übrigens voll fest im Zylinder. Kann ich davon ausgehen, daß die anderen Kunststoffkolben ebenso aufgequollen sind?
Wie ist denn da deine Erfahrung? Das Getriebe scheint lange nicht mehr im Betrieb gewesen zu sein.
Geändert von moritz100 (15.03.2017 um 12:35 Uhr).
Alt 15.03.2017, 13:17   #20
Was denn sonst noch fuer Kunstoffkolben? Die Magnetventile im Schaltkasten? Da ist nur die Abdeckung fuer die Stecker Kunststoff und die zerbroeselt eh, wenn Du die Stecker von den Ventilen abmachst zum Reinigen des Schaltkastens, aber das ist kein Problem.
E32-Teile: Original BMW 5er E34 / 7er E32 Seilzug / Bowdenzug für ZF 5HP18 - 1218708 Denis! Biete... 0 05.03.2017 15:14
Motorraum: Ungewöhnliches Problem mit dem Motor Fantomas1984 BMW 7er, Modell E23 12 27.08.2013 19:52
Motorraum: Getriebe 5hp18 kann sich zwischen 4. & 5. Gang nicht entscheiden? greg_p BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2013 20:25
Elektrik: Grundmodul lässt sich per Diagnose nicht ansprechen/codieren Bastl BMW 7er, Modell E38 17 08.09.2012 08:22
HiFi/Navigation: Ungewöhnliches Problem mit dem DSP-System IgorB BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2008 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
