09.03.2017, 18:56
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi COB,
hast Du schon nach den Dämpfern bzw. den Halteblechen schauen können?
Sascha
09.03.2017, 19:17
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
2 Sätze nehme ich auch für's Regal
''Rear wheel drive for ever''
09.03.2017, 23:24
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Joo, konnte dir aber deinen Wunsch mangels Winkelmesser nicht 100% erfüllen... von daher dachte ich, ich versuche mich nach Jahren mal wieder als "technischer Zeichner". Die Zahl oben rechts soll eine 23 sein. Da hat die Auflösung vom Telefon nicht ganz mithalten können.
10.03.2017, 07:24
Guten Morgen COB,
herzlichen Dank für die sehr detaillierte Zeichnung.
Die fehlenden Winkel sind kein Problem, da Du ja die Maße der beiden Katheten angegeben hast. Die Winkel ergeben sich ja daraus.
Am Wochenende mache ich mal eine CAD Zeichnung draus.
Vielen Dank nochmal!
Sascha
10.03.2017, 12:50
Ich sehe gerade, da fehlt ein Maß, der Pfeil ist schon da, also das Halbrund ist natürlich ein R7.^^
10.03.2017, 17:21
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
falls ihr die nachbauen lassen wollt, schaut mal unter www.winkelshop.de. Hatte ich vor Kurzem Kontakt mit, ist eine kleine Firma und machen auch Kleinserien. Und nein, ich bin nicht verwandt, verschwägert oder am Umsatz beteiligt
Jens
13.03.2017, 13:27
Hallo COB,
am Wochenende habe ich das CAD-Modell des Halters weitgehend erstellen können. Allerdings fiel mir dabei auf, dass ich die Dicke des Bleches nicht habe.
Kannst Du mir die Blechdicke und das Material (Stahl- oder Alublech) auch noch durchgeben? Dann hätte ich alle Infos beisammen.
Danke schon mal!
Sascha
13.03.2017, 20:19
Stimmt, das stand nicht bei. Ich habe den Halter jetzt nicht hier, aber ich würde aus dem Stehgreif so ca. 2 bis 3 mm sagen. Und das Ding ist aus Alu, bei Stahlblech könnte es uU dann ja auch dünner sein. Willst du es genau, musst du bis Samstag warten, dann kann ich in der Halle nachmessen.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Niveauregulierung
Andi_45 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
03.07.2016 02:22 |
Fahrwerk: Niveauregulierung
Nick Maybach |
21 |
13.08.2015 23:24 |
Elektrik: Niveauregulierung
lolchen |
7 |
10.07.2012 06:50 |
Niveauregulierung
Rudi_V8 |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
20 |
04.02.2011 19:08 |
Muehlbauer |
4 |
12.08.2004 16:11 |
