Alt 02.03.2017, 12:00   #1
Tippfehler, richtig Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1487292513
1 928 402 452 (BOSCH)
Bei mir hat es gepasst unten am Oellevelgeber, evtl. hat da einer schon mal an Deinem "gefuscht" beim Austausch des Kabels, da wie Du sagst schon erneuert.
Das Kabel unten am Oellevelgeber ist nur ganz kurz und hat einen Stecker, und da passt der von Bosch.
Original Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...h/12611747119/
Kann mir nicht vorstellen, dass das bei Deinem Original ist, wenn man die Oelwanne abnimmt, zieht man nur unten das kurze Kabel ab, aber nicht bis zum B+ Post.
Alt 02.03.2017, 15:10   #2
harrry
Der Niveaugeber war Original. Stecker nur zerbroeselt.
Die andere Seite ist fest verlegt, geht zur Lima und dann mit dem Plus-Kabel durch das Rohr, welches ueber den Kruemmern verlaeuft. Das Plus-Kabel ist neu gekommen beim Vorbesitzer und damit auch das 3-polige Kabel - die Stecker sind aber nicht angesetzt gewesen (muss aber ja, da die Stecker ja nicht durch das Rohr passen). Sehe aber keine Stelle, wo angesetzt.
Das Plus-Kabel ist nur mit dem 3-poligen Kabel zusammen in Schrumpfschlauch und dann durch das Rohr gefuehrt.
Alt 08.03.2018, 12:23   #3
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Kabelbaum Standlüftung
ich suche zwei Stecker für den Kabelbaum der Standlüftung.
Konkret geht es um:
X607: Anschluss an Relaisbox
X512: Anschluss Kabelbaum an Bordnetz
Siehe Bild:-)
Viele Grüße,
Markus
Dateityp: jpg Stecker X607_X512.jpg (94,5 KB, 20x aufgerufen)
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2018, 15:09   #4
harrry
Hallo. Gute Frage. Der Satz hat die Teilenummer 61 12 1 379 505 - ist aber nicht mehr lieferbar.
Steht auf den Steckern etwas drauf?
Alt 08.03.2018, 15:19   #5
gn8.egger
Ich habe das Kabel eben leider nicht, darum versuche ich auf diesem Wege herausfinden welche Teilenummer die Stecker haben.
Alt 08.03.2018, 15:31   #6
harrry
Das Steuergerät habe ich jetzt auch gefunden. Hast Du mal in anderen Foren gefragt, ob da jemand Anhaltspunkte von dem Stecker nennen kann?
Alt 08.03.2018, 15:32   #7
Die Stecker hat er doch nicht, Bild ist aus dem net von 2002 aus einem E34 als Beispielbild. Bin mal alle Stecker durchgegangen unter E32 + E34, gibt es wohl nicht einzeln sondern nur als Kabelbaum kpl., der ja nun auch entfallen ist. Sprich: diese Stecker gab es nur intern bei BMW mit einer internen Teilnummer fuer den kpl. Kabelbaum.
Wenn Du einen guten Ersatzteilmann in einem BMW Laden kennst, der kann eine Anfrage an BMW schicken, Technischer Support, Fachteam Teiletechnik.
Die koennen helfen. Wenn wir die Nummer haben und den Hersteller, dann koennen wir nach Alternativen suchen.
Alt 08.03.2018, 18:33   #8
gn8.egger
Das ist ein guter Tip. Ich werde mal versuchen da jemanden zu erreichen.
Vielleicht findet sich aber auch noch jemand, der den Kabelbaum rumliegen hat und mal nachsehen kann.
Alt 09.03.2018, 01:34   #9
harrry
Ich meine mich erinnern zu koennen, dass man die Einzelteile eines Kabelsatzes im ETK sehen kann. Aber ich finde diese Auflistung nur fuer Einbausatze...
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
