Alt 11.05.2008, 21:51
Standard Reparatur der Servopumpe in Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/526913
Dies ist die Servopumpe von einem E32 750iL aus 11/88. Reparatursatz gibt es nicht bei BMW. Habe ich aus USA importiert.
Alt 20.01.2017, 18:58   #11
Bub
Benutzerbild von Bub
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + Audi Q5 TDI (9/24)
Apropos Servopumpe.
Ich hatte meinen 7er im November etwa vier Wochen nicht gefahren und seitdem heult im kalten Zustand etwas ganz furchtbar im Motorraum. Wenn man ein Stückchen fährt und der Motor warm wird, läßt es nach. Gerade bei den eisigen Temperaturen in diesen Tagen ist es besonders schlimm. Ich vermute, das ist die Servopumpe, weil es beim Bremsen odr starken Lenkeinschlag stärker wird.
Liege ich da richtig und was sollte ich machen?
Ich weiß, Ferndiagnose ist schwer, aber vielleicht kennt jemand das Phänomen.
Frank
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
Bub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2017, 07:33   #12
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
sofern Du Dir sicher bist, dass Du genug Öl im Servobehälter hast, und Du auch Servounterstützung hast, würde ich da eher auf einen durchrutschenden Poly V Riemen tippen oder Umlenkrollen, ggf auch der Riemenspanner der nicjht mehr will und der Riemen nicht die erforderliche Spannug mehr kriegt.
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2017, 13:10   #13
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Zitat von Bub Beitrag anzeigen
Apropos Servopumpe.
Frank
Hörte es sich in etwa so an?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/udfLwaHvDEU
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2017, 08:18   #14
Bub
Ja, so in etwa hört es sich an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=LK-ruRNqPms
Von innen hört es sich eher wie ein Heulen an, von aussen eher wie so ein knarzen, rasseln oder kratzen. Aber nicht ständig, sondern eher schwankend und nach ein paar Minuten Fahrt geht es weg.
Alt 14.02.2017, 13:50   #15
Bub
Also, die Lösung des Problems war recht einfach, es war schlicht und ergreifend zu wenig Öl im System. Nachgefüllt und alles ist O.K.
Sonnige Grüße
aus dem Königreich Flieden
Pflege-Ergebnis: Der große Frühjahrsputz in Bildern bmw730d Fahrzeugpflege 25 23.05.2009 09:17
Treffen der Berliner mit Bildern boarder79 BMW 7er, Modell E38 13 03.10.2008 12:21
Karosserie: Der neue in Bildern gucky BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.04.2005 21:38
Novemberstammtisch der Berliner ( mit Bildern :- ) Tazman Aktivitäten, Treffen, ... 9 23.11.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
