Alt 15.01.2017, 00:45   #8
hier noch ein paar Links, wie was auseinander geht, evtl. helfen die dann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Door lock barrel replacement – evansweb.info
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Rear Door Hndle Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Doorlock Microswitch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) davintosh Stuck Door Locks On A BMW e32 ≠ Fun
Stelle gerade fest, dass an meinem die Beifahrertuer nicht mehr zuschliesst, nicht mit FB, und auch nicht direkt mit dem Schlussel in der Tuer. Der Pin zuckt zwar, aber geht nicht runter. Motor sollte also o.k. sein, ist nur zu schwer fuer ihn. Hatte das vor Jahren schon mal an der Fahrertuer, da waren es diese kleinen Plastiktuellen, die das Gestaenge zusammenhalten. Waren gebrochen und rausgefallen und dann passte das in der Laenge nicht mehr mit den Links. Deshalb wurde es dann zu schwer fuer den Motor. Hab dann die Tuellen alle getauscht und es ging wieder.
Hab noch einige Tuellen auf Lager, werd es aber erst machen, wenn es waermer wird.
Besorg Dir die auch mal vorsichtshalber oder tausch sie sofort mit. Vorne sind an Tuellen
08 Tülle 2 51211937233 $0.65
13 Tülle 4 52208238999 $0.40
check noch mal die Stueckzahlen, werden in diversen Positionen eingesetzt da
HiFi/Navigation: Lautsprecher Fahrertür ohne Funktion daviddegering BMW 7er, Modell E38 19 25.10.2015 09:32
ALWR plötzlich ohne Funktion FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 5 26.02.2015 08:38
Elektrik: ZV Fahrertür ohne Funktion AlexH BMW 7er, Modell E32 15 21.01.2015 07:32
Elektrik: Telefon plötzlich ohne Funktion/Empfang aerep BMW 7er, Modell E38 8 03.10.2011 09:10
HiFi/Navigation: Lautsprecher in Fahrertür ohne Funktion Biker_Pate BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2009 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
